Undokumentierte Funktionen
Hi!
Wie bei diversen Produkten gibt es sicherlich auch beim Civic X Funktionen, die im Handbuch nicht erwähnt werden. Wer welche kennt oder sogar selbst welche herausgefunden hat, kann sie hier teilen, ich fange dann mal an:
1. Auf dem Display lange auf "Audio/OFF" drücken --> Restart des Systems
2. Gleichzeitig die Tasten "Helligkeit + Audio/OFF + Home" drücken --> Android Taskmanager wird angezeigt
3. Auf dem Display von oben nach unten wischen --> Android Benachrichtigungen
4. Unter der Beifahrer-Fußmatte steht "FRAME NUMBER", das Ding abziehen, darunter steht die Fahrgestellnummer und man könnte dort etwas kleines verstecken, wie z.B. einen Notfallgeldschein.
5. Den folgenden Hinweis konnte ich leider nicht nachmachen, eventuell ist es ein Fake oder es geht nur bei ausländischen Versionen:
https://www.youtube.com/watch?v=NJfuGctqlkg
Darin soll es möglich sein, die Rückfahrkamera auch ohne die R-Stellung auf dem Display anzuzeigen. Vielleicht kann das jemand verifizieren.
6. Kennt jeder aber es steht nicht im Handbuch:
Am Schlüssel: "Öffnen oder Schliessen" lange halten --> Fenster gehen auf (+ das Panorama-Dach, wers hat) bzw. Fenster gehen zu und die Seitenspiegel klappen ein.
Viel Spaß!
PeterP
Hi!
Viel Spaß!
PeterP
44 Antworten
Noch etwas cooles....... :P
Über das Diagnostik Menu kann man auf die Rückfahrkamera zugreifen, auch in "D"
AUDIO/OFF + BRIGHTNESS + MENU --> Detail Information --> Guideline Setup --> Rear Wide Camera --> Fixed oder Dynamic Guideline -->
Aber auch das Diag Menu slbst hat einige interessante Infos zu bieten
(s. Bilder)
Bremse gedrückt halten und dabei auf esp off und wieder on drücken. Danach sofort die elektronische parkbremse an, Fuß von Bremse und noch mal esp off und on. Bremse drücken und nochmal esp off on.
Dann ist vsa und esp aus
Das Youtube Video hab ich mal ausprobiert. Ich bekomme die Uhrzeit bzw den Bildschirmschoner ausm daydream mode tatsächlich ins kleine tachodisplay, aber Rückfahrkamera erscheint bei mir nicht, das Display wird lediglich schwarz.
1. Es gibt im BC die Einstellung, dass beim Öffnen nur die Fahrertür aufgeht. Man kann trotzdem alle Türen öffnen lassen wenn man die Taste ein zweites Mal lange drückt.
2. In Apple CarPlay kann man mit der MENU Taste in das Quelle-Menu kommen um z.B. Musik vom USB auszuwählen.
3. Im Diag-Menu (s. mein Post weiter oben) kann man mit dem lange Drücken der Taste in das Hidden-Config Menu kommen und dort dies und jendes konfigiieren
Fenster echt durch langes Drücken zu bewegen - auch im TypeR?
ja, echt. wenn ich bei mir die bremse drücke und auf den start-knopf
drücke, geht sogar das Auto an!
Bei betätigen des Wischwassers müssen anscheinend die Scheibenwischer, zumindest Intervall (Regensensor), aktiviert sein, sonst tut sich nichts (außer Wischwasser auf der Scheibe). Ist mir vor kurzem aufgefallen, und hatte ich noch bei keinem anderen Fahrzeug...
@Zapfwagen schrieb am 5. Januar 2020 um 17:29:30 Uhr:
Hast du ein Sondermodell? Bei mir nämlich nur der Motor...
@faithboy schrieb am 5. Januar 2020 um 19:17:48 Uhr:
Das hast du gut erkannt! Respekt.
@Hondatester schrieb am 5. Januar 2020 um 17:39:18 Uhr:
Alles normal, war zu kurz am Hebel... Beim Opel sprachen die Wischer früher an...
Eine versteckte Funktion um angeblich bessere Klangqualität zu erhalten. Habe ich selber noch nicht probiert:
@Civic10CVTLimosine schrieb am 20. Juli 2022 um 20:26:24 Uhr:
Habs ausprobiert.
Bei der Einstellung "eq" on oder off, steht eq all off... Lässt sich aber auch nicht ändern. Bleibt der angezeigten Einstellung.
Zumindest beim FK7 mit dem 'Premium Sound Paket'
Habe ich die Musik etwas lauter an (Quelle hierbei Android Auto, Spotify) und gehe stärker auf die Bremse, regelt sich die eingestellte Lautstärke von selbst herunter und verbleibt dann auf dem leiseren Niveau.
Habe ich bereits mehrfach bemerkt.
Das ist die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (SVC). Diese Funktion kann man in den normalen Audioeinstellungen ohne verstecktes Menü aktivieren und deaktivieren.
@Handbuch Seite 267:
Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (SVC) verfügt über vier Modi: Aus, Niedrig, Mittel und Hoch.
Das SVC-System steuert die Lautstärke je nach
Fahrzeuggeschwindigkeit. Je schneller Sie fahren, desto höher wird die Lautstärke. Je langsamer Sie fahren, desto geringer wird die Lautstärke.
