- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Unerklärliches klappern nach Wechsel auf Winterreifen
Unerklärliches klappern…
Seit dem ich meine winterreifen wieder eingebaut habe klappert es seit neustem vorne links… schrauben alles gleichmässig fest kein unterbodenschutz oder der gleichen ist lose es is nachwievor alles fest nur ein unerklärliches klappern… und keiner weiss woher es kommt..
7 Antworten
Könnte die Ankerbleche sein, zumindest wenn es blechern klingt.
Schau mal in den Federteller, ob da ein stück vom gebrochenem Feder liegt.
Beschreibe doch mal das klappern genauer,, und wann es auftritt.. Bodenwelle links rechts beim Beschleunigen oder so.
Links = Fahrerseite?
Koppelstangen?
wenn man z.b. SR mit 18 Zoll hat und
macht WR mit 16 Zoll druaf,
verändert sich die Geometrie des Fahrwerk.
mfG
aha , ein sich selbst justirendes Fahrwerk..... was soll sich dort verändern?
wenn du eine Tieferlegung einbaust dann ändert sich die Höhe, und Sturz usw.... richtig.
aber nicht duch andere Felgen....
@rosi03677 schrieb am 14. Oktober 2024 um 08:00:43 Uhr:
Koppelstangen?
mfG
Abrollumfang und somit der Durchmesser der Räder müssen innerhalb enger Toleranzen gleich sein, also ändert sich da auch nichts an der Fahrwerksgeometrie.
@janne.hnr schrieb am 12. Oktober 2024 um 16:14:40 Uhr:
Mein Tipp wäre eine gebrochene Feder....
