  3. Wissen
  4. Versicherung
  5. Unfall mit Anhänger. Wer zahlt ?
Hallo zusammen. Wer kann mir Auskunft geben? Mein Problem: Ich fuhr mit meinem leeren Anhänger über eine Landstrasse. Eine Windböe packte den Anhänger von rechts in die Plane. Der Anhänger kippte und riss ab. Rutschte quer über die Strasse und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Zum Glück kam kein Gegenverkehr..... Nun gut. Habe den Schaden bei der Versicherung gemeldet. Es geht mir nicht um den Schaden am Anhänger sondern um den am Verkehrsschild. Zahlt die Haftpflicht vom Zugwagen, weil der Anhänger von ihm gezogen wurde? Oder - Zahlt die Haftpflicht vom Anhänger, weil zum Zeitpunkt der Kollision der Anhänger garnicht mehr mit dem Zugwagen verbunden war? Mein Versicherungsbüro ist natürlich für Variante 1. So würde ich mit dem PKW in den % steigen. Einem Bekannten ist ähnliches passiert. Er wurde nach der 2.Variante behandelt. Sein Schadenfreiheitsrabatt blieb erhalten.
Kann jemand Auskunft geben, wie hier die Rechtslage ist?
Danke euch..................
@KF-Fuzzi
Der Unterschied in unseren beiden Antworten liegt darin, dass deine erste Antwort schlicht und einfach falsch gewesen ist.
Original geschrieben von KF-Fuzzi
Klarer Fall: die KH-Versicherung des Zugwagens, da das Unfallereignis auf den Betrieb als Gespann zurückzuführen ist.
Wie ich ausgeführt habe ist es eben kein "klarer Fall", welche Versicherung hier in Anspruch zu nehmen ist.
Wird der Hänger alleine bewegt, z.B. durch Hand, und dabei ein Schaden verursacht, dann zahlt die KH-Versicherung des Hängers.
Was ebenfalls nicht richtig ist.
Denn bewegt der Versicherte als Privatperson von Hand einen Anhänger, so fällt dies nicht unter die sog. Benzinklausel in der Privathaftpflichtversicherung.
In der kleinen Benzinklausel ist nämlich der Gebrauch von Anhängern ausdrücklich ausgenommen.
Soll heissen: Wenn jemand als Privatperson einen Anhänger von Hand rangiert und hierbei einen Schaden verursacht, so ist dieser über die Privathaftpflichtversicherung versichert.
Die Haftpflicht des Anhängers greift dann (allein), wenn ein Schaden verursacht wurde, bei welchem niemand anderes zur Verursachung beigetragen hat (z.B. bei dem erwähnten technischen Defekt durch ein ablösendes Rad).
Nochmal @ KF-Fuzzi:
Niemand kann alles wissen, aber die eigenen (falschen) Antworten im Nachhinein als richtig verkaufen zu wollen, hilft keinem hier, erst Recht nicht dem TE bei seinem Problem.
Wenn nämlich zuerst eine Regulierung über die Haftpflicht des Anhängers erfolgt, so besteht immerhin noch die Möglichkeit, dass entweder kein Regress bei der KH des Zugfahrzeuges erfolgt oder nur teilweise - und dann ist der zurückzukaufende Schadensbetrag erheblich geringer!
12 weitere Antworten
12 Antworten
vieleicht zahlst du auch selbst, denn so einfach reisst ein Anhänger nicht vom Zugfahrzeug ab
und Rückstufung wegen nem Verkehrsschild? klar wenn man den minischaden nicht selbst sofort bereinigt, bezahlen tust du ihn eh durch die aufstufung
man kann sich einen Schaden auch"zurückkaufen" von der Versicherung
aber ansonsten hilft bei sowas ein einfacher Blick ins Kleingedruckte der jeweilgen Versicherungsunterlagen
@KF-Fuzzi:
Ganz so klar ist der Fall keineswegs.
Seit 2002 haften bei einem Unfall mit einem Anhänger sowohl der Halter des Zugfahrzeuges, als auch der Halter des Anhängers.
Und zwar zunächst gesamtschuldnerisch, d.h., der Geschädigte kann sich heraussuchen, wen bzw. wessen Versicherung er in Anspruch nimmt.
Zwischen den Versicherungen wiederum erfolgt dann ein interner Ausgleich nach dem Grade der Verursachung bzw. des jeweiligen Verursachungsbeitrages (Verhältnis Anhänger/Zugfahrzeug).
Haben wir z.B. einen Unfall, der ausschliesslich dem Anhänger zugeschrieben werden muss (z.B. ein technischer Defekt am Anhänger wie z.b. ein verlorenes Rad) bleibt der Schaden allein bei der Haftpflicht des Anhängers, da das Zugfahrzeug nicht zur Verursachung beigetragen hat.
Wurde mit angehängtem Anhänger ein anderes Auto angefahren, so wird der Schaden vollumfänglich bei der Haftpflichtversicherung des Zugfahrzeuges regressiert, sofern dieser von der Anhängerversicherung reguliert wurde.
Das heisst also für den TE: Absolut egal, welcher Versicherung der Schaden gemeldet wird (er wird zunächst natürlich die Versicherung des Anhängers vorziehen).
Aufgrund der gesamtschuldnerischen Haftung erfolgt in diesem Falle ziemlich sicher (ob das dem TE passt, oder auch nicht) ein interner Ausgleich mit dem Haftpflichtversicherer des Zugfahrzeuges (und damit verbunden auch eine Hochstufung im Rabatt).
Denn der Schaden wurde ja auch bzw. mitursächlich durch das Fahren mit seinem Zugfahrzeug verursacht.
Also hier erstmal den Schaden der Haftpflichtversicherung des Anhängers melden und abwarten.
Sofern ein interner Ausgleich zwischen den Versicherungen erfolgt ist, sich beim Haftpflichtversicherer des Zugfahrzeuges erkundigen, ob ein evtl. Rückkauf lohnt.
DAS ist die richtige Vorgehensweise in einem solchen Fall.
@ Twelferider
Grundsätzlich sind Deine Ausführungen korrekt. Ob es allerdings hilfreich ist, den TE mit den diversen internen Aspekten der Schadenregulierung zu verwirren, finde ich fraglich. Letztlich geht es um die Rückstufung des Zugfahrzeugs, die mit Sicherheit erfolgen wird.
Der Unterschied in unseren beiden Antworten zu der Frage des TE liegt lediglich in der Länge der Ausführungen. Und in der Verständlichkeit für einen "Nicht-Fachmann".
@KF-Fuzzi
Nochmal @ KF-Fuzzi:
Tja, wo der Twelferider Recht hat hat er Recht. Und ist alles nicht so einfach.
Frank
Moin Moin!
Wer hat sich von wem gelöst,bzw. warum?
Ist der Kugelkopf des Zugfahrzeugs abgenutzt
=Untermaß ?
Oder die Kupplung des Anhängers schadhaft ?
Das kann/macht den Unterschied aus...
MfG.alrock01
Mal ne blöde Frage in dem Zusammenhang:
Ist die Haftpflicht für Anhänger in Deutschland Pflicht?
Wenn ja, für alle Anhänger? Also auch die mit Folgekennzeichen und die, die auf BE fahren (Sportanhänger)?
AMen
Ja Anhänger haben die Versicherungspflicht.
Falsch nicht alle!
Bauanhänger und Landwirtschaftliche Anhänger dürfen teils mit Folgekennzeichen fahren, wenn nicht schneller als 20KmH, die sind größten Teils nicht zulassungs- und versicherungspflichtig
Das Folgekennzeichen darf aber nicht einfach nur aufgepinselt sein sondern hat der Norm zu entsprechen.
Sportanhänger müssen auf ein eigenes Kennzeichen zugelassen werden wie jeder andere Anänger auch. kosten aber keine Versicherung und Steuer, da diese über das Zugfahrzeug versichert sind "solange sie daran befestigt sind"
Verursacht ein abgestellter Hänger durch nen dummen Zufall einen Schaden darfst du schön selber blechen bzw die private Haftpflicht, daher lieber für ein paar Kröten Extra normal anmelden
Hat den Vorteil dass du dann auch andere Sachen als nur das u.U. eingetragene Sportgerät fahren darfst, also auch mal nen Umzug damit machen ohne gleich Versicherungsbetrug und Steuerhinterziehung zu begehen. Wird ja zu gerne mit Pferdeanhängern betrieben
Ists kein "Befreiter" Anhänger ist die Haftpflicht generell pflicht
Hallo zusammen !
Der Thread ist zwar schon etwas älter, passt aber zum Thema. Folgender Sachverhalt:
- PKW mit Anhänger
- Auf Anhänger löst sich ein Teil der Ladung und beschädigt das dahinter fahrende
Fahrzeug (Außenspiegel kaputt, Kosten rund 350,-€)
- Sowohl PKW und Anhänger sind bei der gleichen Versicherung, natürlich mit
separaten Verträgen abgesichert
- Gehe somit von einer Aufteilung 50:50 Zugfahrzeug/Anhänger aus - richtig ?
- Jetzt geht es vermutlich bald darum, ob es nicht sinnvoller ist den Schaden selbst zu
regulieren, um mit den Haftpflicht-Prozenten / SF-Kasse nicht zu steigen
Laut der 50:50 Aufteilung würde das ja bedeuten, es würde reichen die Hälfte der Rechnung zu übernehmen. Da es beim Anhänger keine Haftpflicht-Prozente / SF-Kassen gibt, macht es dort ja keinen Sinn.
Wie ich die lieben Versicherungen aber kenne (meine jetzt generell) werden die ja versuchen sich wenn das ganze Geld zu holen oder gar nicht. Wären es zwei unterschiedliche Versicherungen gäbe es das Problem vermutlich eher nicht.
Gibt es da Erfahrungswerte ? Falls ja, wie sollte man dann reagieren um der Versicherung gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen ?
Vielen Dank im Voraus !
Daniel
Sehe ich mal kein Problem. Nach Schadenabwicklung ein Schadenrückkaufsangebot anfordern. Das Kann nur so hoch ausfallen wie die tatsächlichen Kosten die den PKW belasten. Dann kannst du überlegen ob du eine Rückzahlung vornimmst um deinen SF wieder zu entlasten.
