- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- ungefährer Wert meines Astras
Hallo Leute,
ich bin am überlegen mein Astra G zu Verkaufen oder zumindestens würde ich mal gerne Wissen was er noch Wert ist.
Er ist Baujahr 2000 und es ist der 1.6 16V 101 PS (x16xel) der Ölverbrauch liegt bei ca. 400-500ml Öl auf ca. 1200km.
In meinen besitz ist er seit 08/2008 ich bin jetzt der 2. Besitzer!
Ich fahre Ihn seit 2 Jahren nur mit Super Plus, der Kilometerstand beträgt zur Zeit 172000.
Sommerreifen gibts mit Alus (15") vom Opel Vectra und Winterreifen (14")auf Stahlfelge, die Reifen Sommer (von Barum Bravoris 2) wie Winter (Falken) sind alle noch im grünen bereich.
Zahnriehm mit Wasserpumpe + Umlenkrollen wurden vor 20000km (2011) bei Opel gemacht.
Ölwechsel wurde dieses Jahr im Sommer gemacht (ca. 8000km) sowie Klimaservice,neue Stoßdämpfer an der Hinterachse mit neuen Anschlagpuffer.
Neu Verbaut wurde bei der Reparatur auch eine neue Batterie, Domlager, Federbeinlager (VA), Radlager vorne rechts und hinten links, Schutzhülle für das Handbremsseil, Spurstangenkopf vorne rechts (Meyle HD, vorne links wurde erst ende letzten Jahres gemacht auch Meyle HD) Eibach Federn (30mm) mit Achsvermessung/Spur einstellen!
Eintragung der Federn + neuen Tüv hat er auch seit August!
Scheibentönung wurde von mir und meiner Freundin im Oktober durchgeführt (Passgenaue Tönungsfolie Blackshadow 85% mit ABE)
Eine neue Frontscheibe (die total zerkratzt war) hab ich den Astra auch im September (2012) + neue Scheibenwischer spendiert (Bosch Aerotwin)
-Umbau der kompletten Innenraumbeleuchtung auf weisse LED`s
-Mittelarmlehne hab ich Ihn auch spendiert (seeeehr bequem )
-Domstrebe von Wiechers ist auch verbaut
-Die Bremsen habe ich letztes Jahr im August komplett neu gemacht (Brembo Scheiben mit Beläge von ATE)
-Neue Scheinwerfer sind auch verbaut wurden (die alten waren nicht mehr die schönsten )
Gemacht wird in der nächsten Zeit (wenn ich mal dazu komme, Ersatzteil (ATE) liegt schon bei mir )
der Bremssattel vorne links, der verrichtet sein Dienst nicht mehr zu 100%
Ich hatte 2009 eine Bekanntschaft mit einer Ampel Teile wurden alle wieder Repariert, Kotflügel (VA links), Achstumpf (VA links) Spurstangenkopf (VA links) und im gleichen Atemzug wurden gleich neue Federbeine (Sachs) verbaut
ich hab noch kleine Kratzer von dem Unfall an der Stoßstange vorne links vom Übergang zum Kotflügel!!
Ich hab auch noch ein Kratzer an der Stoßstange hinten, ist aber nicht von dem Unfall (bin mal Rückwärts gegen eine ecke gestoßen ) würde auf Wunsch gewechselt werden
Und dann hab ich noch ein Kratzer auf der Motorhaube (der ist aber schon vom Vorbesitzer)
Ich hoffe ich habe nichts vergessen?! ....wenn ja sagt bescheid
Bilder gibts auf mein Profil
Weiß nicht, es klingt hier im Forum zwar gerade von einigen Leuten anders, aber ich denke daß man dafür generell erst mal einen Interessenten finden muss ...also jemanden der ihn dann auch WIRKLICH kauft, nicht hier reinschreibt "wenn der Hund net g'schissen hätt WÜRDE ich ihn auch nehmen".
Wenn ich die folgende Liste sehe ist BEI MIR jedenfalls der Ofen aus und ich klicke bei dem Inserat oben rechts auf das X
- Diesel MSD
- Novus ESD
- Wiechers Domstrebe
- Federn von Eibach (30mm)
- Tachoscheiben in weiss
- getönte Scheiben (85% Blackschadow)
- getönte Rücklichter (Original Opel)
- getönte Scheinwerfer (nicht von Hella aber mit belüftung und laufen da durch nicht an)
- Haubenlifter
- K&N Luftfilter
Wer ein Fahrzeug sucht daß optisch quasi original aussieht (also die jenigen die auf dein Inserat stoßen werden) wird von dem ganzen Tuning-Kram eher nicht viel halten, denkt sich "Bastelkiste" und es sein lassen.
Also erst mal so stehen lassen und abwarten ob sich jemand seriöses meldet oder nur die Klientel die erst mal den "letzten Preis" wissen will ohne das Auto überhaupt gesehen zu haben oder wenn du das Auto wirklich los werden willst: Schauen für wieviel vergleichbare Modelle angeboten werden und sich preislich im "unteren Drittel" einordnen.
Edit: Die vielen Neuteile sprechen natürlich für dein Angebot, aber leider ist es nicht so daß man dadurch ein Vermögen für das Auto bekommt, da es als "selbstverständliche Reparaturen" gewertet wird.
Da du so viel Geld reingesteckt hast wundert mich einerseits daß du ihn überhaupt verkaufen willst und andererseits warum du dann Billigreifen drauf hast.
Und was willst du mit der Angabe daß der die letzten zwei Jahre mit Super Plus gefahren wurde bezwecken?
26 Antworten
Tuning mindert teilweise den Wert aber von den Bildern her sieht der doch noch ganz okay aus. Ich würde ihn für 3.000€uro ins Netz stellen und für 2.500€uro abgeben
MFG Devil
http://www.dat.de/.../index.php?...
Schaue am besten mal hier und gebe die Daten ein, dann hast du eine ungefähre Vorstellung.
Also, für 2.500 € würde ich den auch nehmen.. ich finde den gut ^^
@ steffen2708
jo, die seite kenn ich, aber ich denke mal (hoffe) das ich eine wertsteigerung durch die reparaturen, was in letzter zeit gemacht wurde erreichen kann.......(das war ja schon einiges )
was meint ihr dazu, das ich evtl 3000€ verlangen kann? weil ja soviele sachen neu sind.....
mit 3500€ ansetzen und min. für 3000€ verkaufen?
3000 sind meines Erachtens nicht zu erlangen. Ist zwar einiges gemacht - aber 172tkm und 12 Jahre sind die andere Seite der Medaille.
Das Tuning mindert den wert zusätzlich.
1500 bis 2000 Euro im Privatverkauf sind realistisch. Beim Verkauf an einen Händler, der anschließend im Verkauf Gewährleistung bieten muss eher 1000-1200
so bremssattel und achsmanschette VL wurde gestern getauscht, der alte bremssattel hatte es hinter sich (gummi am kolben rerissen)! und zum allem übel musste noch der achsschenkel getauscht werden, gewinde für die aufnahme vom bremssattel war nacksch!! natürlich wurden gleich wieder neue bolzen mit gewinde verbaut
also wenn ich den nicht los werde, dann weiß ich auch nicht! :P
:P
ich würde den auch nehmen 2800 € wären ein korrekter Preis
na dann schlag zu
wo und wie sollte ich den verkaufen, mobile etc.? zeitung? beim autohaus in zahlung geben?
achso was ich noch vergessen habe in mein ersten beitrag zu erwähnen, wäre das die stoßdämpfer hinten von monroe sind und das ich noch alle (auch die vom vorgänger, mit kaufbeleg des autos) rechnungen von den werkstätten habe! ist vielleicht auch nicht schlecht für den nächsten käufer, damit kann man alles nachvollziehen kann, wann was gemachte wurde
ich habe auch noch den originalen esd und msd im keller liegen, natürlich ohne rost!
na dann schlag zu
achso was ich noch vergessen habe in mein ersten beitrag zu erwähnen, wäre das die stoßdämpfer hinten von monroe sind und das ich noch alle (auch die vom vorgänger, mit kaufbeleg des autos) rechnungen von den werkstätten habe! ist vielleicht auch nicht schlecht für den nächsten käufer, damit kann man alles nachvollziehen wann was gemachte wurde
ich würde den bei Mobile.de und Autoscout 24 reinsetzen.für circa 3299 € und auf Verhandlungsbasis für weniger als 2800 € würde ich den auch nicht weggeben. Von wo kommst du eigentlich ? wenn ich mal fragen darf ?
so hab mein auto bei mobile reingestellt:http://suchen.mobile.de/.../170534485.html?...
wenn jemand tipps zur meiner anzeige oder veränderungsvorschläge hat dann immer her damit
warum der anzeigentext so im block angezeit wird weiß ich nicht, ich hatte es eigentlich übersichtiger verfasst
sag mal letzten preis
Wenn der Wagen nicht in Thüringen stehen würde, dann hätte ich ihn gekauft, schade....
ist doch nich weit wech von bergheim. eine fahrt nach thüringen lohnt immer.
