  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Unplausibles Signal
Unplausibles Signal
Mercedes E-Klasse C207
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 17:36
Moin gestern war die starter batterie leer und mit überbrücken konnten wir das auto dann starten sind dann gleich zum MB gefahren und haben dort die exakt gleiche batterie geholt (vorab ELV und Zündschloss haben problemlos vorher funktioniert) haben dann die Batterie gewechselt und man konnte das auto auch aufschließen und km stand im tacho leuchtet wenn man den schlüssel rein steckt und dreht passiert nix keine zündung keine Lampen... Radio und Beleuchtung funktionieren sicherung und Relais sind alle in takt...
(elv ist geöffnet nicht verriegelt) sind jetzt am Rätseln ob es an der ELV oder Zündschloss/Schlüssel liegt wäre aber komisch da es vorher noch funktioniert hat ohne Probleme hatte das schon mal jemand ?
8 Antworten
Hallo, steckte beim Wechsel der Batterie der Schlüssel im Zündschloss und das System war nicht "eingeschlafen"?
Immer Schlüssel abziehen und auf die Seite legen, Türen schließen und 15 min warten.
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 13:30
Moin schlüssel war abgesteckt und auto verschlossen lg
Zweitschlüssel getestet?
Es wäre schon kurios, aber ELV/Zündschloss sind ja alte Bekannte.
@Marv734748489449 schrieb am 17. Januar 2025 um 14:30:57 Uhr:
Zum Batterietausch ein seltsames vorgehen?
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 15:52
Soll anscheinend an der ELV liegen sachen wurden eingeschickt und repariert in Bremen bin Montag mal gespannt ob es läuft
viel Glück, bei mir hat MB den Schlüssel wieder anlernen müssen, anscheinend gabe es beim Wechsel einen Funken wegen der noch vorhandenen Spannung im System. 350€ gekostet, funktioniert wieder einwandfrei!
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 15:50
Hab mein Wagen jetzt wieder lag Tatsache am elv reparatur mit ein ausbau lag bei 470€ muss nur noch eben die Fenster hinten neu anlernen
