- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Unruhiger Motorlauf X30Xe Lambda?
Guten Tag,
Ich habe bei meinem Sintra ein Problem.
Als erstes -wenn man die Lambdasonde absteckt sollte doch die Check Lampe angehen?
Das tut sie aber bei mir nur wenn ich die hintere Bank abstecke bei der vorderen passiert gar nichts.
Der Motor läuft unruhig.
Kompression gemessen-i.O
Zündfunken da -i.O.
Zündkabel-i.O.
LMM-i.O.
Kraftstoffdruck-i.O.
Er läuft auf LPG und Sprit gleichmassen schlecht. (stottert leicht).
Also wenn ich die vordere Lambda abstecke passiert nichts kein Check control gar nichts.
Wenn der Motor im Stand läuft
Messe ich am Kabelbaum folgende Werte
zwischen B und A -Batteriespannung
zwischen C und Karosserie 0,45V
zwischen C und B 0.45V Schwankend
zwischen C und A komischerweise 12,8 V
zwischen B und Fahrzeugmasse 0,3mV stark schwankend
Lambdasonde selber ist ok
ich vermute stark einen Kabelbruch auf Grund der Kälte jetzt.
Bevor ich mich da aber ran mache würde ich gern eine andere Meinung hören
