Unrunder Leerlauf nach umbau M50 Ansaugbrücke
Hallo zusammen.
Haben nen 323ti auf M50 Ansaugbrücke umgebaut.
Jetzt läuft das ding im stand sehr unrund.
Wo könnte der fehler sein ????
Gruß Sami500
20 Antworten
Weil die Abstimmung die sich bei BMW zig Spezialisten mühsam erarbeitet haben bei deinem Motor jetzt nicht mehr stimmt.
Re: Unrunder Leerlauf nach umbau M50 Ansaugbrücke
Original geschrieben von Sami500
Hallo zusammen.
Gruß Sami500
eindeutig wenn vorher nicht das prob da war , zieht er jetzt irgendwo falsch luft
Ich tippe jetzt mal ganz frech auf die Drosselklappendichtung :D
Und wegen: Weil die Abstimmung die sich bei BMW zig Spezialisten mühsam erarbeitet haben bei deinem Motor jetzt nicht mehr stimmt.
Ähhhh... jap :D
MFG Chris
M50
Hallo nochmal.
also kann es nicht sein das ich einen der drei kleinen schläuche vertauscht hab und er deshalb nicht mehr richtig läuft.
Kriegt man das so raus WO der jetzt falsch luft zieht oder kann ich einfach nur alles neu machen????
Gruß Sami500
Re: M50
Man nehme eine Dose Bremsreiniger und sprühe mal wild den kompletten Ansaugstrang ab. Beschleunigt der Motor im Standgas bei dieser Nummer auf sagen wir mal 150.000 U/min :D, ist etwqas undicht und er zieht Falschluft !
MFG
Hallo nochmal.
Gruß Sami500
M50
Danke weerd es gleich testen.
Gibt es eigentlich eine besondere dichtug zwische drosselklappengehäuse und ansaugbrücke???
Hab es zwar passend machen können bin aber nicht richtig zufrieden damit.
Gruß Sami500
Das Problem ist, das bei deinem Umbau die Drosselklappe und die Ansaugbrücke "weiblich" sind ( bedeutet das beide zur Aufnahme einer Dichtung vorbereitet sind) Normalerweise ist das aber nur ein Teil (beim 328i die Drosselklappe) und das andere ist glatt ( Ansaugbrücke ). Ergo wirst du mit einer dünnen Stahlplatte zwischen Ansaugbrücke und Drosselklappe arbeiten müssen auf die von beiden Seiten eine Dichtung gedrückt wird ...ich habe es mal mit 2 Dichtungen welche zusammengeklebt wurden geschafft ....., Dichtungsmasse sollte dann aber auch dazwischen ! Falls du, wie ich es befürchte nur mit einer Dichtung gearbeitet hast zieht er zu 375% sicher dort Falschluft !
MFG
MFG
Mein reden :D
ich hab damals die DK seite komplett mit dem roten Silikonzeugs zugemacht. Das hält nun schon seit 40.000 KM.
MFG Chris
Also liegt es nur an der Dichtung das er Falschluft zieht. Im letzten Thread zu dem thema wurd davor gewarnt die M50 Brücke auf den M52 zu schrauben. Man sollte das Steuergerät neu programmieren sonst geht irgendwann der Motor hopps.. Was stimmt denn jetzt ???
Bitte um Erleuchtung...
Warum sollte der Motor hops gehen? Die brücke bewirkt doch nur das der Motor mehr luft bekommt, und dementsprechend regelt die Dme die Einspriztmenge. Ich hab sowas noch nie gehört. Ich hab damals auch die M50 Brücke aufn meinen damaligen 328 gehabt. Man verliert halt ein wenig Drehmoment im Drehzahlkeller, aber im oberen Bereich atmet der Motor merklich freier.
Gruß Pete
Die DME regelt über die Lamda aber nur im Teillastbereich ..... im Volllastbereich wird der Motor zu mager laufen !!!!
Also auf jedenfall abstimmen lassen.
kungfu
Gruß Pete
kungfu
Ergo nicht schädlich für den motor, oder sehe ich das falsch??
Wenn ich den Motor abstimmen muss, dann wo und wie. Zu BMW fahren und das DME Steuergerät neu programmieren oder???
Die Brücke bringt 10-15 PS hab ich hier gelesen. Was bringt das in Zahlen ?? V-Max und Elastizität ??
Untenrum wird er bissl träger. Ab wieviel U/min wird er wieder drehfreudiger ??
kleiner tipp könnte mit deinem steuergerät zusammenliegen
