  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Unrunder Motorlauf und Fehler: Zündung zyl.4
BMW 3er E46
Themenstarteram 1. April 2022 um 17:25
Hey mein geliebter E46 läuft nicht mehr rund
Ich bin vorgestern Morgen zur arbeit gefahren und es war alles wie immer, aber als ich dann losfahren wollte sprang er erst ganz schlecht an und ruckelte ziemlich stark. Deswegen habe ich dann die Zündkerzen neugemacht und die Zündkabel durchgemessen aber leider ohne Erfolg.
Jetzt weiss ich nicht weiter vllt kann mir ja hier einer helfen .
39 Antworten
Falschluft.
Zündspule?
Themenstarteram 2. April 2022 um 12:30
Aber er hat ja nur zündaussetzer auf zyl 4 kann trotzdem durch falschluft kommen?
Um welchen Motor geht es denn überhaupt?
Themenstarteram 2. April 2022 um 12:52
@Wildhase86 schrieb am 2. April 2022 um 14:49:57 Uhr:
316i m43tu
Ich würde zuerst den Wagen mal auslesen lassen und schauen was genau dort drin steht.
Bevor man dass nicht gemacht hat wäre alles andere ins blaue geraten.
Da du nur eine Zündspule hast könnte man sich den Kerzenstecker, das Kabel und die Kerze mal genauer ansehen!
Themenstarteram 2. April 2022 um 14:59
@Wildhase86 schrieb am 2. April 2022 um 16:13:28 Uhr:
Wie schon gesagt die Kerzen sind neu und Zündkabeln durchgemessen ich habe den Wagen selbstständig ausgelesen da ich in einer Werkstatt arbeite aber ich habe schon rumgefragt und geguckt. Trotzdem finde ich keine Lösung
Weiterfehler waren:
Lambda regelgrenze erreicht
Gamischadaption bank 1
-Gemisch zu mager.
Gab es kurz vorher einen metallischen Schlag evtl?
Themenstarteram 2. April 2022 um 15:27
Also es klackert ziemlich aus dem mororraum
Themenstarteram 2. April 2022 um 15:28
Achso und zusätzlich ist mir die sicherung vom der sekundärluftpumpe durchgeschossen. Habe sie wieder neu gemacht und keine zwei Minuten später war sie wieder durch
Dann könnte es das impulsgeber Rad zerlegt haben.
Kontrolliere mal bitte den zündfunken… wenn der nur bei zwei Zylindern da ist dann ist es das Rad
Themenstarteram 2. April 2022 um 15:42
Also du meinst zündkerzen raus und gucken ob ein funken da ist?
Nebelmaschine anstelle des Luftfilterkastens anschließen und den Luftbereich ausnebeln.
Da wo es rausnebelt ist die undichte Stelle --> Falschluft
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 2. April 2022 um 17:44:38 Uhr:
Greetz
Cap
Was könnte es sein wenn man kein Falschluft leck mehr entdeckt? Das ist bei mir so der Fall
