Unterbodenschutz
Hallo beim Lada kann ich da normalen Unterbodenschutz nehmen oder gibt es einen Speziellen.
Ist halt Geschmachssache, aber für Anfänger oder Gelegenheitsanwender ganz nett bei gleichzeitig sehr guter Qualität.
23 Antworten
Warum soll es einen Unterschied machen ob es ein Lada ist oder nicht?
Ich verstehe den Sinn bzw. den Hintergrund der Frage nicht.
Wie wärs mit mehr Infos?
Soll ja Unterschiede geben von der Qualität , will am Material nicht sparen
Ich würde schauen das er auf PVC Basis ist und nicht Bitumen. Bitumen wird hart und spröde und gibt dann Risse.
Wichtig ist das man vorher alles richtig sauber macht und entfettet. Aktuell ist es aber zu kalt für so ne arbeit.
Hohlräume mit wachs oder Fett aussprühen würde bei der Arbeit auch nicht schaden.
Danke für die Antwort, habe ihn auf PVC Basis gekauft , habe warme Garage dann bleibt er drin stehen.
Und wie ist deine geplante Vorgehensweise?
Einfach drauf das Zeug?
Ne Ne zuerst die Achsen schleifen reinigen auch an der übrigen Fläche, auf die Achsen möchte ich Schutz sprühen
Zinkspray danach Unterbodenschutz drauf
Wie gesagt will mich da einarbeiten hatte all die Jahre keine Zeit dazu aber besser spät als nie .
Gibt das Zinkspray zurück und kauf dir eine anständige Grundierung.
Zinkspray... Nicht zu fassen.
Habe Grundierung geholt 2 Liter zum Streichen beim Teilehändler Danke für die Info
Das ist sehr gut... Ich hatte nach der Zinkspray-Idee schon Sorge, dass als nächstes eine Altölbehandlung thematisiert würde...
Ne ne wie gesagt arbeite mich da ein wenn Fragen sind bin ich ja hier richtig
@Prince0406 schrieb am 20. Januar 2020 um 22:52:47 Uhr:
Ja die Teilehändler, so sindse. Sortiment wie vor 40 Jahren.
Wenn du schon die Achsen schleifen willst dann kannste den Schutz ja auch vernünftig machen.
Praktisch wäre es, falls grob Rost vorhanden ist, erstmal mit Flex und ZOPFbürste vorzuarbeiten. ZOPFbürste, nicht Topfbürste. Das entfernt gröberen Rost erstmal. Aber Rostporen werden damit nicht frei, der Abrieb der Edelstahlborsten setzt sich ab. Daher muss man anschliessend nochmal nachschleifen, normaler Schleifleinen für Metall ist dafür nötig, Körnung 80-120. Dann siehste sofort das die blankpolierten Poren noch voller feinstem Rost sind.
Wenn das erledigt ist dann machste 2k EP-Grundierung drauf, zwei Schichten im Abstand von 1 Stunde etwa, ist ja nicht soo warm und mit Pinsel dauert es etwas bis die Schicht abgelüftet ist. Direkt aufs Metall. Nix Zinkspray vorher, nix Fertan oder sonst ein Rotz.
Von Mipa gibt es farbigen EP, auch in schwarz. Härter nicht vergessen. Und EP-Verdünnung, mit normaler Verdünnung wird klumpig oder krisselig.
Der EP reicht als Schutz, da brauch kein sonstiger Krempel drauf.
Wenn du Hohlräume im Achskörper hast dann machste da Fluidfilm AS-R rein, das ist in Sprühdose. Aber nicht an Bremsschläuche sprühen, Gummi wird mit der Zeit aufgeweicht dadurch.
Liqui Moly Seilfett oder Transparentes Wachs...oder Mike Sanders aber das ist ziemlicher schweinkram aber sehr effektiv!
Den PVC kram unterwandert der Rost und man sieht es erst wenn es zu Spät ist(loch)!
