Unterdruck im Motor, Leistungsverlust
Hallo, bei meinem Q3, 170PS 2,0 TFSI von 2012 (alles Original) habe ich seit ein paar Monaten das Problem, dass der Motor beim Beschleunigen ab und an leicht ruckelt (wie ein Fahranfänger beim anfahren).
Beim letzten Service wurde dann festgestellt, dass im Motor Unterdruck herrscht (es wurde versucht den Öldeckel zu öffnen, dieser wird aber nach unten gezogen). Luftfilter schaut ganz OK aus, ein Dichtungsdeckel am Motor wurde getauscht, da dort Luft angezogen wurde, jedoch auch ohne Erfolg. Laufleistung ist im Moment ziemlich genau 80k km.
Der Leistungsverlust herrscht aber nicht dauerhaft, meistens beim starken Beschleunigen, ab und an auch so beim Fahren. Manchmal ist er dann wieder ganz weg und läuft wie gewohnt.
Bevor ich den Motor auf Herz und Nieren untersuchen lasse (vermutlich recht kostspielig) deshalb die Frage an die Community, ob so etwas schon mal aufgetreten ist, konnte online nichts finden und mein Mechaniker ist so spontan auch überfragt.
Danke
8 Antworten
Was ist der Dichtungsdeckel?
Tausch mal den Ölabscheider.
@audiCTV schrieb am 24. April 2024 um 20:50:54 Uhr:
Es ist genau der Deckel auf dem Ölabscheider. Lohnt sich trotzdem ein Tausch vom ganzen Abscheider?
Ganz eindeutig ein Kolbenfresser. Durch die Unwucht reibt der Kolben an der Zylinder innenwand und scheuert, da wird er den Unterdruck herhaben.
Was sagt der Fehlerspeicher ?
@darki2015 schrieb am 28. April 2024 um 09:28:09 Uhr:
Der Motor saugt irgendwo Falschluft, mehr konnte man mir in der Werkstatt nicht sagen. Die Motorkontrolleuchte ist aber nach dem auselsen/löschen ausgegangen.
Und was ist raus gekommen ?
Ist der Mangel schon behoben? Wenn ja was war die Ursache? Gruß Michael
Hallo. Was war die Ursache?
