  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Unterdruck T-Stück
Unterdruck T-Stück
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 26. August 2009 um 18:03
Nabend....
Ich habe in letzter Zeit ein zischendes Geräusch hinter dem Motorblock bemerkt.
Man sagte mir, es sei das "Unterdruck T-Stück" und da währe ein Loch drin.
Das wollte ich nachschauen..... aber wo ist das ?
War auch schon auf der Seite von "Johnes`s Home" wo dieses Problem beschrieben wurde.
Entweder ist mein Tastsinn nicht io, oder mein Wagen verfügt nicht über dieses Teil.
Wer kann mir helfen ?
Ford Mondeo Kombi 1,8L BJ `96 115 PS Schaltgetriebe
15 Antworten
am 26. August 2009 um 18:23
guck mal hier, vielleicht hilft es dir weiter
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=511257
am 26. August 2009 um 18:25
da läuft keine flüssigkeit drinne oder? Kann man einfach abziehen?
am 26. August 2009 um 18:27
so ist es!
am 26. August 2009 um 19:35
..ich hab auch endlos gesucht,- wenn man das Resonanzrohr ausbaut, kommt man eigentlich ganz leicht ran. Sitzt nur wenige cm unter der Zündspule und ist völlig unscheinbar. Der Tausch selber dauerte keine 5 min. Kannst'e aber bloß bei kalten Motor machen, sonst verbrennt man sich immer ein Fingerchen!
mfG RoP
Themenstarteram 27. August 2009 um 5:04
Na wunderbar.....
Das sieht doch gut aus.
Aber ne Frage hab ich noch zu dem bild.
Wenn ich das Resonanzrohr abbaue, welches Medium kommt mir da eventuell entgegen ? ...Benzin ?
wenn ja, muß ich das Rohr danach wieder entlüften ?
am 27. August 2009 um 13:42
Original geschrieben von Toxicfish
Na wunderbar.....
welches resonanz rohr?
meinst du den rüßel über der zündspule?
wenn ja,
dann kommt dir gar nichts entgegen.
und zu enlüften gibt es da auch nichts,
ich frag mich echt wie du auf die idee kommst :)
Themenstarteram 27. August 2009 um 19:04
tipp von RoP... weiter oben !
ich denke mal er meint das stahlrohr unterhalb.
vielleicht hat er sich auch falsch ausgedrückt ?!
am 28. August 2009 um 12:04
sollte der tipp für mich sein?
am 28. August 2009 um 18:38
ich brauche dringend eure hilfe bei mir ist am motor kein stück an der stelle sondern eher ein L ist das ein prob ? Wurde da mal ein falsches teil eingebaut? habe ein neues T-stück hier liegen ist es richtig das es auf einer seit mit ein plastik nopen verschlossen ist?
bitte helft mir!
am 28. August 2009 um 20:15
bitte helft mir!
den stopfen machst du einfach raus.
das wird das t-stück sein, ist nämlich nicht ganz ein T :)
eine seite ist kürzer als die andere.
am 27. Juni 2015 um 19:02
Hallo bin neu hier. Habe einen Ford Mondeo Turnier Baujahr 2000. Bei mir ist dieser Unterdruckschlauch unter dem Zündspulenblock drann....aber die Andere Seite ist ab. Wo stecke ich den drauf...finde gar nichts wo er hinpassen könnte.
Danke für die Hilfe
am 27. Juni 2015 um 19:27
Das lange und ein kurzes Ende vom T gehen direkt auf feste Stutzen am Motor, an die zweite kurze Seite vom T kommt ein Schlauch der an seiner anderen Seite irgendwo Richtung der Unterdruckschläuche zwischen Drosselklappe und Spritzwand verschwindet. Sollte der dort runter sein, müsstest du dort irgendwo ein offenes Ende finden.
Hilft das schon? Genauer ist es aus dem Kopf schwierig zu beschreiben.
Krischan
am 28. Juni 2015 um 5:41
Also es ist ein Fingerdicker kurzer Schlauch, der nicht bis zur Spritzwand reicht. Er kommt links von dem Zündspulenblock raus. Finde einfach nicht wo der hingehört. Oben am Motorblock ist ein Schlauch drann. Finde auch am Motorblock nichts...wo der hingehören könnte.
da kommen auch abgase oder so raus...als ich den kalt gestartet hatte...heute morgen.
am 28. Juni 2015 um 19:47
@street schrieb am 28. Juni 2015 um 07:41:31 Uhr:
Wenn dort auch Abgase rauskommen, ist es kaum der Schlauch vom T-Stück. Wenn es wirklich Abgase sind, tippe ich auf einen der beiden Schläuche vom Venturi der Abgasrückführung zum Differenzdrucksensor.
Hast du ein Foto?
Krischan
