Unterdruckleitung
kann mir jemand sagen, ob an diesem Anschluss eine Leitung angeschlossen werden muss oder nur ein Blindstopfen. (siehe Bild)
In der Reparaturanleitung von Audi konnte ich auch nichts finden.
Wenn ich diesen Anschluss verschließe, läuft der Motor ruhiger.
Er saugt an diesem Luft an.
Der Test war rein im Leerlauf.
Unter Leistung konnte ich nichts feststellen.
Vielleicht kann mir jemand ein Bild als vergleich senden.
Das würde bestimmt helfen.
Ich habe den Motorcode CDL.
3 Antworten
Das Bild fehlt
Habe nun das Bild noch mal angehängt.
Hoffe es klappt jetzt
Habe das Teil auch gewechselt, und habe auch diese Öffnung. Jedoch war bei dem Serien Teil keine Öffnung und es waren nur die beiden Schläuche angeschlossen. Ich kann gerne Bilder anhängen wie es vorher aussah. Nicht wundern der obere Schlauch ist komplett kaputt, deswegen habe ich das Teil jetzt gewechselt. Die Teilenummern sind identisch. Ich verstehe jedoch nicht wieso eine unterdruckleitung solch eine Öffnung hat. Habe auch getestet, es ist kein Ventil oder sonstiges verbaut weil durch beide Seiten Luft raus und rein geht. Wenn man nach der Teilenummer sucht kommen auch nur Ergebnisse mit Öffnung. Weiß auch jemand wo genau beide Schläuche hin führen ?
