- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Unterdruckregelventil
Kann mir jemand sagen welche Teilenummer das Regelventil unterhalb der ansaugbrücke hat?
Hab einen astra j 1.4 Turbo 120PS
4 Antworten
Siehe hier, Position #1.
Beim Meriva B ist das übrigens als "nicht einzeln lieferbar" aufgeführt und dementsprechend auch keine Teilenummer angegeben. Beim Tausch der Ansaugbrücke habe ich dann aber gesehen, dass es das gleiche Ventil ist, dass auch vorne am Turbo für die Ladedruckregelung verwendet wird.
Da kannst du also auch mal drauf schauen zwecks weiterer Teilenummer(n), man kommt ja gut dran.
Das Ladedruckregelventil ist wiederum nur als Satz mit Schläuchen und Klemmschellen (Position 17X) aufgeführt.
Das hier benötigst du .
Opel 55574902
https://www.ebay.de/itm/176745022894?...
Oder PIERBURG 7.03833.02.0 .
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Pierburg/703833020
Gibt auch eins komplett mit Schläuchen vormontiert mit der Teilenummer Opel 55587751.
Das kostet aber über 400,- Euro und die Schläuche kann man selber umbauen.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=55587751
Ok danke. Ich denke das es rum muckt. Ab und zu setzt der turbo spät ein und wenn ich den offenen Luftfilter dran hatte hört man erst ein sehr lautes Ansauggeräusch und dann zieht er nicht und wenn er dann plötzlich zieht wird das Geräusch leider und anders. Deswegen denke ich das das schubumluftventil nicht richtig angesteuert wird.
Aber die Ventile sind die gleichen sowohl am Lader als auch am Saugrohr?
Ja das Ventil hat die selbe Teilenummer, nur die Kombi mit Schläuchen hat ne andere, aber das Ventil ist das gleiche.
Siehe Bilder unten.
