  4. Alfa Romeo
  5. 159, Brera, Giulietta, Mito
  6. Unterer vorderer Querlenker
Alfa Romeo Giulietta 3 (940)
Themenstarteram 9. September 2024 um 13:07
ich benötige dringend eure Meinung, bzw. auch Hilfestellung.
Meine Giulietta 2.0 JTDM, EZ: 04/2013, hat 2 neue "Untere vordere Querlenker" bekommen.
Nun ist folgendes Problem, aber nur auf der rechten Seite, aufgetreten:
- Beim Bremsen ist sofort 1x ein lautes Klopfen / Klacken zu hören, danach nicht mehr
- Beim Anfahren ist auch sofort 1x ein lautes Klopfen / Klacken zu hören, danach nicht mehr
- Beim Fahren sporadisch wenn Lastwechsel erfolgen
Habt ihr eine Ahnung, was es sein könnte?
Alle Schrauben vom unteren Querlenker sind anständig fest, eher noch etwas mehr Drehmoment.
Beim montieren wurden jedoch beim entlasteten Federbein alle Bolzen / Schrauben fest angezogen. Im nachhinein habe ich gesehen, dass dies erste erfolgen soll, wenn die Feder wieder auf dem normalen Niveau ist. Könnte das der Grund sein?
Jedoch ist auf der Fahrerseite auch so verfahren worden, also alles bei entlasteter Feder im aufgebocken Zustand fest gezogen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ronald
6 Antworten
Naja, man sollte schon nach Werksvorgabe verfahren.
Vielleicht ist etwas verspannt.
Wenn das so montiert wurde wie beschrieben, Querlenker festziehen im angehobenen Zustand, dann ist auf jeden Fall der / die Querlenker verspannt. Das Festziehen soll im abgesenkten Zustand erfolgen.
Das lässt sich vermutlich heilen, wenn Du die Schrauben löst, die Querlenker mittels Getriebeheber auf Fahrniveau anhebst und dann wieder mit dem richtigen Drehmoment anziehst.
cerberus2003 Top, die Erklaerung hatte ich vergessen
Etwas ist bei montage schiefgelaufen und du solltest möglichst schnell nachschauen was es ist , bevor noch mehr schaden entsteht .
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 5:17
ja, war tatsächlich verspannt und konnte es, genau wie von "cerberus2003" beschrieben, beheben. Ist jetzt alles wieder i.O.
Danke für die guten Tipps.
Ronald
  4. Alfa Romeo
