- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Unterm Luftfilter löcher gebohrt!!!
Nen cumpel von mir meinte wenn man Löcher in dem Kasten bohrt ist
1. hammer dumpfer Klang.
2. Bessere Gasannahme
3. in der Endgeschwindigkeit schneller
4. und es schadet den Motor nicht!
Was meint ihr dazu? gibt es wirklich vorteile? Oder sogar nur Nachteile wie z.b. Abgaswerte oder sogar nen grund NICHT die TÜF plackette zu bekommen?
19 Antworten
das einzigste was es bringt ist krach.
der TÜV wird da nicht nachschauen, verboten ist es trotzdem
luffilter
hi!
das thema war hier letztens erst.schau ein paar seiten zurück da wirste ne menge infos dazu finden..
ok ich schau mal nach
Meinte der das alles Ernst?
Der wollte dich veralbern...!
Mehr V-Max, das ich nicht lache! Durch die Löcher macht er zwar mehr krach, saugt aber mehr warme Luft vom Motor an!
Lasst den Filterkasten so wie er ist, die Herstller haben sich schon was gedacht. Die Kasten sind nämlich mit Ihrem Volumen auf den jeweiligen Motor angepasst!
Was ein kleiner Vorteil bringen kann, ist wenn Du den Schnorchel vorm Luftfilterkasten abmachst und ein Rohr vom Kühlergrill so direkt wie möglich in den LuFI-Kasten legst! Da steht dein Filter dann schön im Wind.
Mehr macht der dbilas-Luftfilterkasten (und ich bereue ihn gekauft zu haben) auch nicht!
jup der hat es wirklich ernst gemeint! Er fährt einen Cali 2.0 16V und der fuhr angeblich vor den löchern ca. 230 und nach dem er löcher gebohrt hatte war er auf knap 240!
Dann hatte er Rückenwind :-)
Normal geht das nicht, wenn man so einfach 10 km/h gewinnen würde, dann frage ich mich wieso man Motoringenieure und,und, braucht,
Zudem vermute ich mal, das sein Tacho kein elektrischer ist und demnach auch ein gewisses "Eigenleben" hat. Gibts genug Beispiele!
Trotzallem ist das Baumarkttuning, leg ein anständiges Rohr (sieht auch noch gut aus) und freu dich über 1-2 NM mehr Drehmoment und 0,03% Spritersparnis.
hab vorne vom luftfilter den frischluftzufuhrrüssel abgemacht----jetzt weis ich nur nicht, is das erlaubt oder nich???
@ age
kA
@ alle
Ist es denn erlaubt diesen durch eien anderen, selbstgemachten aus dem Baumarkt zu ersetzen?
Trossi
auf den dingern aussem baumarkt steht meistens drauf 'nicht zulässig im bereich der stvzo'. damit hat sich die frage wohl geklärt, ob's erlaubt is....
Das einzige was wirklich was bringen könnte ist in den Ansaugbereich Eis bzw Trockeneis zu stopfen.
haben sie mal in irgend so einer Sendung gezeicht.
Ich glaub er meint den Schnorchel vom Grill zum Luffi.
Soweit mir bekannt ist darf der glaub ich durch 'n Rohr ersetzt werden...
Wo finde ich den die Seite mit dem Thema:
Löcher im Luftfilterkasten?
Kann mit einer sagen wie ich das Finde
Also rechtlich eigentlich nicht, denn es ist ne bauliche Veränderung am Auto und somit abnahme- oder zumindest zulassungspflichtig, ergo brächtest Papiere dazu. Dürfte bei nem Dunstabzugshaubenschlauch schwer werden ;)
