Unterschied M-Fahrwerk - Sportl. Abstimmung
bin auf der Suche nach nem 330i touring ab BJ 2004.
Ist der von Werk schon tiefer als mein 320d ?
Was ist außerdem der Unterschied zwischen sportl. Abstimmung und M-Fahrwerk?
Gruß Miker
Mööpppp BBSundBMW du hast keine Ahnung!
Sorry aber der Unterschied zwischen MII Fahrwerk (nennt sich M-Technik) und der Sportlichen FW Abstimmung 0226 ist nicht soooo groß!
Und in keinem E46 gibt es ein M-Fahrwerk! nur ein M-Technik!
auf deutsch unterschied zwischen 0226 und MII/M-Technik ist:
- Stabilere Querlenker (ähnlich Meyle HD)
- Identische Dämpfer mit der 0226 (das MII hat keine anderen Dämpfer!)
- andere Federn (Da bin ich mir nicht mal zu 100% sicher)
- andere Stabilisatoren...
Fahrtechnischer Unterschied 0226 zu MII:
- Das MII hat weniger Karosseriewankbewegungen
- kommt "eingebildet" etwas straffer daher
- ist "haltbarer" was die QL angeht
das war es aber auch schon
196 Antworten
Da gehen die Meinungen auseinander. manche sagen das beim M-Fahrwerk zusätzlich zur Tieferlegung härtere Stabis verbaut sind. Andere sagen wieder sie haben nur die sportliche Fahrwerksabstimmung aber auch dickere Stabis.
Von der Tieferlegung her ist es das selbe. Denke da tut sich nix.
Da gehen die Meinungen etwas auseinander.
Die einen sagen, es ist das Gleiche und andere sagen, bei der sportl. Fahrwerksabstimmung sind nur tiefere Federn verbaut.
Ich hatte bis vor kurzem ein 323CI Coupe mit sportlicher Fahrwerksabstimmung und jetzt einen 325i Touring mit M-Fahrwerk. Ich merke den Unterschied brutal. Das M-Fahrwerk ist wesentlich straffer und hat weniger Neigung in den Kurven. Muss sagen, das M-Fahrwerk ist bis jetzt das beste Fahrwerk was ich je hatte. Mein Tip: Wenn Du einem 330er Touring suchst, suche einen mit M-Paket.
das m-fahrwerk hat andere federn, dämpfer, querlenker, geometrie
tieferlegung (höhe) und stabis sind identisch mit sportlicher abstimmung
und es ist definitiv den aufpreis wert
(jedoch nur bei original ab werk, weil nachgerüstet wird eh immer nur optik )
beim touring gab es keinen tieferen ab werk, mit m-paket nur als sonderausstattung oder bei edition sport
gruß marcus
ps: so - nun können die meinungen ja wieder auseinandergehen
Ich gebe meinen Vorrednern schon mal vorweg Recht.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, meinen Touring (E46 320d FL) umzurüsten von Serie auf M-Paket (Nicht Sp-Abstimmung)
Die Sp-FW-Abstimmung beinhaltet lediglich:
- M-Federn + Stabi hinten und Vorne
M-Paket Fahrwerk beinhaltet:
- M-Federn
- M-Dämpfer
- M-Stabi
- M-Querlenker
Die Tieferlegung ansich, ist nicht der Redewert. 20-25mm hinten und vorne. Ist natrülich auch reine Geschmacksache, da der Abstand vorne vom Radkasten zum Reifen vorne höher ist als hinten. Ein bekanntes Manko vom Freundlichen. Allerdings sind die Fahreigenschaften der helle Wahnsinn.
Ich sage nur Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort.
Ich betone aber nochmals, dass das alles reine Geschmacksache ist....
Das verwirrende von BMW ist, dass sowohl die "sportliche Fahrwerksabstimmung" und das hier sog. M-Fahrwerk beide offiziell "sportliche Fahrwerksabstimmung" heißen. Jedoch hat das hier sog. M-Fahrwerk die offizielle Bezeichung "sportliche Fahrwerksabstimmung (226)" <-- wichtig die 226
d.h. Grundlegen gibt es beim E46 3 Fahrwerke:
- Standardfahrwerk
- sportliche Fahrwerksabstimmung
- sportliche Fahrwerksabstimmung (226)
die normale sportliche Fahrwerksabstimmung hat ebenfalls ggü. dem Standardfahrwerk neben den Federn auch andere Dämpfer und Querlenker. Bei meiner normalen "sportlichen Fahrwerksabstimmung" waren auch schon die gelochten QL verbaut.
Anbei mal ein Bild von meinem Dämpfer der normalen sportlichen Fahrwerksabstimmung Das M-Tech. ist schon ein bisschen verwirrend
Zum Touring hab ich leider keine pdf, jedoch kurz zur Limo:
die "sportliche Fahrwerksabstimmung" gibt es ausschließlich für den 330i und 330d und hier ab Werk!
Bei allen anderen Limo´s entweder Standardfahrwerk oder "sportliche Fahrwerksabstimmung (226)", die normale "sportliche Fahrwerksabstimmung" gab es da nie.
Ci-driver
Ich kenne einen, der hat im E46 Coupe serienmäßig M-Dämpfer drin (Coupe=sportl. Fahrwerksabstimmung serienmäßig). Im ETK steht auch drin, zwar je nach Baujahr, dass die sportl. Fahrwerksabstimmung andere Dämpfer hat als das Standardfahrwerk.
@ ci-driver
die einzige verwirrung bringst doch wieder nur du hier ins spiel
gruß marcus
ps: das "made in germany" auf deinem dämpfer verwirrt dich wohl nicht? man sachs schreibt doch kein "m-tech" auf seine dämpfer ...
edit: die sachs-teilenummer der m-dämpfer ist 31 31 - 2 282 102 (kann ich bei dir nicht erkennen - sry)
es gibt auch 3 versch. dämpfer, wie es auch 3 verschiedene fahrwerke gibt
normal
sportlich
m-fahrwerk
Original geschrieben von piolek
@ ci-driver
gruß marcus
Ein bisschen Verwirrung ist doch gut
Das auf dem Dämpfer geschriebene "6Z M-tech" ist aber korrekt und es sind die Dämpfer der serienmäßigen normalen "sportlichen Fahrwerksabstimmung" an der HA vom Coupé, ebenso von 330i und 330d. Das hat mal jemand anhand des ETK aufgedeckt. An der Vorderachse steht "6Z. Sport". Jedoch sind dies nicht die Dämpfer der sportlichen Fahrwerksabstimmung (226) oder wie ihr sagt "M-Fahrwerk", sondern der "sportlichen Fahrwerksabstimmung"
Es ist klar, dass die sog. "M-dämpfer" eine andere Seriennummer haben Ich wollte damit nur klar machen, dass bei BMW die Bezeichnungen etwas verwirrend sind und nicht überall das drin ist was drauf steht
Ci-driver
Ich dachte ds ich es schon raus gefunden hätte aber jetzt bin ich mir wieder genauso unsicher
wie am Anfang..
Bei mir steht in der Aussattungsliste : 0226 : Sportliche Fahrwerksabstimmung
Habe ich jetzt M-Fhrwerk oder doch nur die Sporttliche Abstimmung..
Fahrzeug 330i ..
Hoffe das sich da wirklich einer genau auskennt..
Ciao
wie am Anfang..
Fahrzeug 330i ..
Ciao
Die 226 ist wie bereits weiter oben erläutert die sportlichste Stufe der beim E46 möglichen Fahrwerke. Die Bezeichnung M-Fahrwerk gab es nie beim E46 und wird daher auch nie in einer Ausstattungsliste auftauchen.
Die "sportliche Fahrwerksabstimmung (226)" wurde im Umfang des Sportpaketes MII verbaut und konnte auch einzeln geordert werden, daher ja du hast es
Ci-driver
wie am Anfang..
Fahrzeug 330i ..
Ciao
Ci-driver
Bevor ich diesen Thread hier glesen habe,dachte ich das ich die Sportliche Fahrwerkabstimmung hätte..
Also nicht den "M-Fahrwerk " Jetzt genau das gegenteil..
Ich hoffe das du Recht hast..
Werde mir mal bei der nächsten Gelegenheit mal meine Querlenker anschauen ob das die Gelochten sind..
Ciao
@ci-driver
heisst das das bei meinem 330d Touring mit Ausstattungsmerkmal Sportl. Fahrwerksabstimmung OHNE 226 trotzdem ein //M-Fahrwerk verbaut ist?
Atlas
@Galaxis3
die 226 ist definitiv das Fahwerk vom MII-Sportpaket
Nur es heißt eben nicht "M-Fahrwerk", daher kann dies auch kein Mensch mit der Bezeichnung "M-Fahrwerk" in seiner Ausstattungsliste finden, sondern eben "sportliche Fahrwerksabstimmung (226)" bzw. 0226
@Atlas100
beim Touring kenne ich mich leider nicht so gut aus was Serie war und was nicht.
Wie lautet das Ausstattungsmerkmal mit genauer Bezeichnung im Serviceheft? Ist da eine Nummer davor oder dahinter?
Ci-driver
