Unterschied neuer 150PS TDI zum Vorgänger mit 143 PS
Hallo Zusammen,
Im neuen MJ2014 wird der 143PS TDI ja durch den bereits vom A3 und Golf7 bekannten 150 PS TDI ersetzt. Das Drehmoment bleibt gleich. Gibt es bis auf die 7 PS auch noch Verbesserungen / Unterschiede zum 143PS Motor ?
Danke,
Rob
Original geschrieben von Q3Ronaldo
Original geschrieben von ora4ever
Hallo Zusammen,
Danke,
Rob
auch der 150PS bleibt für den Q5 untermotorisiert. Rätselhaft, dass man für ein solches Fahrzeug diese Motorisierung überhaupt anbietet. Der 177PS TDI ist das absolute Minimum bei dem Gewicht.
Das mit der Untermotorisierung ist Quatsch. Der Q5 ist selbst mit 143 PS flott unterwegs, beschleunigt vernünftig und schafft Geschwindigkeiten, die in der Schweiz verboten sein dürften...auch, wenn dafür etwas Anlauf nötig ist :-)
23 Antworten
Hallo Zusammen,
Danke,
Rob
Meines Wissens ist nur der 177 PS Motor umfangreich Überarbeitet worden und der 143 PS lediglich um 7 PS leistungsgesteigert worden.
Hallo Zusammen,
Danke,
Rob
gelöscht
Laut technischen Daten im Konfigurator sind die Fahrleistungen identisch mit dem "alten" 143PS-Motor.
Ich fahre ja den 143PS-Facelift-Q5-Fronttriebler seit Januar und habe nun 16000 km runter. Ich komme vom Skoda Octavia RS TFSI mit 200 PS (bin also extrem verwöhnt was Motorkraft angeht) und habe mir den "Abstieg" bzgl. Fahrleistungen schlimmer vorgestellt. Die Kuh zieht anständig durch und bis 160 km/h empfinde ich den Wagen nicht als Verkehrhinderniss. Man darf auch nicht vergessen, dass der Q5 mit Frontantrieb knapp 100kg weniger wiegt als der Q5 mit 177PS. Ich bin vorher den "alten" Q5 quattro mit 170 PS probegefahren, und fand den subjektiv nicht soooo viel stärker / schneller. aber ich weiß auch, dass der 177PS-Motor deutlich besser ist als die 170PS-Maschine.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe nun den 150PS TDI quattro bestellt.
Als Lieferzeit wurde mir Ende Oktober 2013 genannt.:cool:
Gratuliere, gute Entscheidung!
Um in der Schweiz illegal schnell unterwegs zu sein braucht es keinen Q5 mit 143PS. Da reicht schon ein Polo mit 60PS locker. Traurig aber leider Tatsache::D
Übrigens: In AT gibts den 2.0TDI Quattro Style mit inkludiertem Komfort Paket.
Das ist bei uns inOesterreich ohnehin das wirtschaftlichste Angebot, da Komfortpaket bereits inkludiert. Und wie u sagst sind auch sonst einige Extras serienmaessig dabei, welche dieTeutonen nicht haben.
Guten Tag SQ5-313
Weist du eventuell Einzelheiten in Bezug der Überarbeitung?
M.f.G.Manfred aus Bielefeld
Guten Abend,
der 177 PS 2.0 TDI Motor ist im Grunde genommen ein vollkommen neuer Motor.
Unter anderem besitzt er an Stelle des Zahnriemens (170 PS TDI) eine Steuerkette. Sonst wurde meines Wissens nach der gesamt Block vollständig verändert, nur der eigentlich Block hat wohl die wenigsten Änderungen erfahren.
Na, dann hoffe ich mal, dass die Kette länger hält als der Zahnriemen bei meinem 170 PS, der erst nach 210.000 km gewechselt werden muss.
Der VW-Konzern wird hoffentlich was aus dem peinlichen Debakel mit Steuerketten gelernt haben...
Eine Steuerkette bei einem 2.0 TDI wäre mir neu. Vor einiger Zeit gab es aber mal eine Zeitungsente. Oder handelt es sich wirklich um eine ganz aktuelle Änderung in diesem Jahr von der ich noch nichts mitbekommen habe (was durchaus sein kann, da ich die 110kW/150PS-Version auch nicht kannte)?
