Unterschied zwischen 323i und 325i?
Hallo!
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich möchte gerne wissen in welchen Punkten sich der 323i und der 325i sich unterscheiden.
Steuergerät? Getriebeübersetzung? Bremsen?
Danke schon mal für die Antworten.
MfG mohr_heiko
36 Antworten
Suchfunktion..das wurde hier schon unzählige Male erläutert
Kurz und Knapp: Der 323i hat einen neueren und somit besseren Motor. Leitungstechnisch sind sie in etwa gleich!
der einzige Vorteil vom 325 ist der Sound und die bessere Leistung auf der Autobahn sonst ist der 323 in allen anderen Situationen die bessere Wahl. Achja, der 325 wird in der Anschaffung billiger sein aber dafür im Unterhalt teurer.
323i 170PS 245NM EURO2
325i 192PS 245NM EURO1
von 0-100 sollen beide laut Werk gleich sein.
hm mich wird im nachinein mal nen 325 ohne vanos reizen so als heizhure
lol hehe....
Jup ... ich habe mal eine QP probe gefahren ... war sehr beeindruckt. Habe mir dann später nen 328i zugelegt ... is noch ein Stück besser ...
Der Sound beim 325 ist richtig geil !!!
Ich glaube der 323 ist Spritsparender
Ja und wie geil - Kumpel hat einen und heut ham wir den Auspuff runter gemacht...
Klingt richtig geil - nicht so prollomäßig wie bei den < 75 PS Polos wo man hört, dass nix dahinter steckt sondern richtig bullig wie bei nem V8.
Simon
P.S. An ner Ampel hat die Polizei gestanden und er is vorbei und die ham nitmals rüber geschielt...
ich dachte immer, dass die 325er sich anhören wie Reihensechser.
der alte 325er hört sich ein wneig rauher und brutaler an, als die M 52er. einfach herrlich, ganz knapp hinter dem 3L der beste bmw seriensound!!!
obwohl der gar nicht mehr mit den bmw-typischen turbinenartigen sechzylindersound begeistert, sondern sich eher wie ein porsche 6-zylinder boxer motor anhört.
aber is ja auch nicht verkehrt...
hi
bis wann wurde der alte 325 denn gebaut mit dem brutalen seriensound?
spiele auch mit dem gedanken mir ein solches auto zuzulegen.
Original geschrieben von wuergemotor
hi
der "alte" 325er wurde bis 1995 gebaut und dann vom 328i und 323i abgelöst.
Der motor ist ne schöne drehorgel, die frühen modelle bis 92 waren noch ohne vanos ausgestattet...da geht untenrum gar nix
leider haben die motoren euro1, lassen sich aber leicht auf euro2 umrüsten.
bei den meisten brauchst du nichtmal einen sporttopf, die alten auspuffanlagen warn noch aus edelstahl gefertigt und hielten entsprechend lange. bloß löste sich das innere des topfes mit der zeit in seine einzelteile auf, was für einen super sound sorgte.
Hallo!
Ich fahre selbst einen e36 323 und ein Kumpel von mir hat einen e36 325 (beides coupes)!
Ich kann dir nur zu dem 323 raten! Dieser motor ist nicht nur neuer sondern da hat sich auch einiges getan z.B. Motorblock aus alu etc. und er hat das Siemens Steuergerät nicht das von Bosch wie der 325 was zu dem angeblichen Leistungsunterschied führt was man aber nicht merkt, dass siehst du nur auf dem Papier! :-D
Dazu kommt das der 323 etwas sparsamer ist!
Aber keiner von beiden ist anfällig! Wir hatten beide noch nix mit den Motoren!
Wie immer top Qualität von BMW!!!
Original geschrieben von BMWKusch
Hallo!
alles richtig, aber sound des 325ers ist besser...und richtig geschaltet ist er auch ein wenig flotter, selbst ausprobiert.
trotzdem hast du recht, der 323 ist der bessere motor.
