  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Unterschiede B6 zu B7
VW Passat B7/3C
Ich hatte bis gestern einen B6 2009 2.0 110PS BM ( ohne Technology) Comfortline und jetzt einen neuen B7 2012 1.6 105PS BM (ohne Technology), Variant.
Vllt schon oft durchgekaut aber ich will mich kurz zu Unterschieden äußern:
Pro
ca. 10% niedrigere Drehzal im höchsten Gang (5G vs jetzt 6G)
Keine Fernentriegelung der Tankklappe mehr
Kleines Navi viel schneller und hat nicht nur DE Karten
Fernentriegelung der Rücksitzlehne
Bedienung Handbremse auf der Mittelkonsole
Die AHK ist fest eingebaut und kann ebenfalls per Knopfdruck ausgefahren werden, mit dem Konus der Vorgänger war ich immer wieder überfordert.....
Bei der Klimaautomatik ist die Bezeichnung SYNC logischer, und auf Knopfdruck kann auf LO mit höchster Gebläsestufe gestellt werden
Die Türen schliessen irgendwie satter
Contra
Die Ablagen sind einer Uhr gewichen.
Die Brillenanlage am Himmel ist (bei Version mit SD ) ersatzlos gestrichen worden
Warum ist der Schalter für das SD immer oben statt auf der Mittelkonsole?
Der Motor ist weniger schlapp als befürchtet, jedoch etwas schlapper als der 110PS, was sicher auch an der extrem langen Übersetzung des 6. Ganges liegt.
Der Motor ist naturgemäß noch nicht eingefahren, drum ist der Verbrauch im Moment noch höher als beim Vorgänger. Ich hatte auf einen halben Liter weniger gehofft. Habt Ihr Erfahrungen wann sich der Verbrauch eingespielt hat. Derzeit ist es eher ein halber Liter bis ein ganzer mehr....
Ein anderer Unterschied ist mir aufgefallen: bei konstant 120 hatte der Vorgänger ca 2200 1/min und eine Öltemperatur von 90 Grad. Der neue hat ca 1900 1/min und ca 105 Grad. Sind das die höheren Reibungsverluste weil noch nicht eingefahren oder läuft der kleinere Motor mit einem höheren Temperaturniveau? Wenn ja wieso?
Dann gibts noch zwei Details die sich mir nicht ohne weiteres erschliessen:
Keyless access, die Fahrertür geht auf wenn man sie öffnet, aber wie kann man alle Türen entriegeln weil die Türe hinten nicht entriegelt.?
Fernlichtregulierung light assist, Ich dachte ich hätte das mit bestellt. Wie kann ich herausfinden ob es da ist und wie kann es "eingeschaltet" werden?
[/quote
Zu den beiden Fragen fällt mir ein geniales Zitat von" Bauernfreund" ein;
" Wisst ihr, was echt geil wäre? Wenn es ein Buch oder Heft geben würde, wo man genau solche Dinge nachlesen könnte ...
Ich denke, ich werden mal mit Herrn VW sprechen, ob er nicht so etwas auflegen kann, die könnte man dann ins Auto legen, und am Besten gleich für alle Fahrzeugtypen.
Ja, das ist wirklich ein fantastische Idee ... das mach ich ... hach ... ich bin so gut!"
Ich hab Dir mal ein Danke geklickt für Deinen Beitrag
10 weitere Antworten
10 Antworten
Schau mal in den Einstellung vom MFA nach Einzeltüröffnung. Das sollte bei Dir so eingestellt sein. Kannst Du umstellen...
Zum Light Assist:
Der Lichtschaltet muss schonmal auf Auto stehen. Dann Fernlicht an und es sollte das Scheinwerfersymbol mit einem A erscheinen. Dann ist er aktiv...
Weil die Kurbel auch noch nie auf der Mittelkonsole war.
Das is n schwaches Argument.
Als Getriebe noch rein mechanisch waren konnte man auch noch nicht per Lenkradpaddel hoch- und runterschalten.
Die Türen werden jetzt alle entriegelt. Die Fernlicht automatik wurde offensichtlich nicht bestellt. Danke
[/quote
Wo?
Edit: Naja, dann kriegt er's halt von mir *klick*... weil recht hat er ja ;)
soweit kommts noch
[/quote
Habe ich bei Bauernfreunds Beitrag auch gemacht, denn so viel Enthusiasmus, der wohl komplett ins Leere läuft, musste einfach belohnt werden!
:D
Aber Zitieren muss er noch lernen :D
