Unterschiede Handbremshebel
Hi !
Es gibt Handbremshebel für Fahrzeuge mit Trommelbremse und für Fahrzeuge mit Scheibenbremse.
Worin liegt bei denen der Unterschied?
micha
37 Antworten
afaik sind nur die Seile unterschiedlich.
MfG,
Xeon
Original geschrieben von polo86
nee, auch die hebel sind anders.
Die sind gleich! Nur die Seile sind halt anders.
Aber es gibt noch einen mit Lederüberzug, der wurde aber nur in den besseren Innenausstattungen verbaut.
und den in fahrzeugen bis 1987 glaub ich & danach waren unterschiedlich
Was aber rein gar nix mit der verbauten Bremse zu tun hat!
Die haben in den späteren Modellen eine feinere Rastung eingebaut, hat aber nichts mit der Bremse zu tun IMHO ab Modell 89
soweit ich weiß, haben die aber unterschiedliche Teilenummern.
micha
Haben sie oder haben sie nicht?
Fakten statt Vermutungen!
Bei den alten Hebeln gab es definitiv nur eine Version!
Fakten statt Vermutungen!Bei den alten Hebeln gab es definitiv nur eine Version!
Pfeiff die Leute doch nicht immer gleich so an!
Er hat recht, bei den Hebeln ab Modell '89 gibt es zwei Nummer, weil die definitiv unterschiedlich sind!
Bei dem Hebel für Scheibenbremsen ist der Anlenkpunkt für die Seile etwas versetzt um mehr Kraft ausüben zu können. So viel Weg wie bei den Trommelbremsen wird ja nicht gebraucht.
Ich hab ihn eigentlich nicht angepfiifen, wenn ihr es so liest kann ich da nix für!
Das war noch lang nicht gepfiffen. Es gab Zeiten da war das anders
Meines Wissens nach gibt es da keinen Unterschied zwischen den Hebeln für Scheiben und Trommeln. Ab MJ 89 war ein komplett anderer Handbremsmechanismus verbaut, egal ob Scheibe oder Trommel. Und das die Seile zwischen Scheibe und Trommel unterschiedlich sind ist ja wohl klar. Jedoch sind die Seile für den "neuen" Handbremsseilmechanismus kürzer. Soweit ich weiß, kann man auf den neuen Handbremsseilmechanismus auch ein teil mit komplett Leder drauf bauen (original VW). Weiterhin gibt es den Griff lederummantel (original VW). Ersteres hatte ich mal und letzteres hab ich momentan.
also im baujahr 89 sind die von trommel und scheibenbremse absolut identisch!!
hab schnell nachgeschaut!!
es gibt ihn in satinschwarz normal und in leder schwarz!!!
