Unterschiedliche Bremsen beim E60?
Bei mir fällt ein Bremsen wechsel an.
Das es Unterschiede mit den verstärkten Bremsen gibt war mir klar.
Laut Leebmann habe ich die kleinere Bremse.
Vorne 310mm
Hinten 320mm
Doch jetzt habe ich bei verschiedenen Anbietern gesehen, dass es auch Unterschiede bei den Bremsen bei der Getriebeart gibt. Obwohl die OEM Nummer passt steht da nur für Schaltgetriebe. Siehe Bild.
Teilweise steht bei Bandel nur für Limo oder nur für Kombi Modelle. Gibt es da wirklich Unterschiede oder sind es wirklich nur die zwei verschiedenen Größen 310/320 oder 324/320 mm worauf man achten muss.
26 Antworten
Leebmann24.
Hab ich schon geschaut. Und auch die OEM rausgesucht. Dennoch schreiben einige Verkäufer Sachen wie nur für Schaltgetriebe oder nur für Kombi oder Limo.
Hast du mit VIN und deiner SA geprüft und was kam raus.
Gerne mit Links, das macht es uns einfacher.
Aber vorne kleiner Scheiben als hinten muss ein Fehler deinerseits sein. Das wäre mir echt neu das es sowas gibt.
Also das Ganze noch mal mit Futter bitte.
Also Leebmann24 zeigt er mir folgendes an
https://www.leebmann24.com/.../vorderradbremse-bremsscheibe-341325
https://www.leebmann24.com/.../hinterradbremse-bremsscheibe-341327
Vorne 310x24
OEM der Scheibe 34116864059
OEM der Beläge 34112339267
So jetzt habe ich mir vorne die rausgesucht
https://www.atp-autoteile.de/de/product/4091716
Obwohl die OEM der Beläge und der Scheibe passt, ist vermerkt das bei Diesel Modellen nur für Schaltgetriebe.
Dasselbe auch bei einigen Verkäufern in der Bucht. Als Beispiel hier :
https://www.ebay.de/itm/364892960207?...
Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen das es das es Unterschiede beim Getriebe Typ gibt.
Wie gesagt hatte auch nur von der "normalen" und verstärkten bremse beim E60 gehört.
Als Tipp Durchmesser der Scheiben und die OE Nummern vergleichen.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Hier steht alles unten in dem Link den du gepostet hast.
Hab es markiert.
Sollte also passen.
Was die Verkäufer schreiben ist Teilweise Humbug.
Die Scheibengröße richtet sich nach Motorleistung und nicht nach Getriebetyp.
So, ich hab mal für unseren geschaut und da gibt es ganz klar nur 2 Typen von Scheiben,
einmal verstärkt für z. B. Sonderfahrzeuge und einmal Standard.
Und ich hab nicht mal mit VIN geschaut.
Vorne https://www.leebmann24.com/.../vorderradbremse-bremsscheibe-341325
Hinten https://www.leebmann24.com/.../hinterradbremse-bremsscheibe-341327
Und wie man schön sieht ist vorne immer größer als hinten, auch wenn es nur minimal ist.
Wenn ich das jetzt für dich prüfen soll brauche ich zumindest die Vin, wenn geht auch die SA Liste.
Weiß nicht ob Leebmann die noch anzeigt.
Der Katalog ist echt beschissen geworden, war vorher besser.
Aber gibt ja noch Baum usw.
@Zafira123 schrieb am 29. Mai 2024 um 22:43:39 Uhr:
Hab es markiert.
Sollte also passen.
Zafira, nicht nur. Auch nach der SA und Ausführung.
@KapitaenLueck schrieb am 29. Mai 2024 um 22:49:19 Uhr:
Hab es markiert.
Sollte also passen.
Ja klar.
Das auch.
Wenn man bei Leebmann das richtige rausgesucht hat und dann die OE Nummern vergleicht, dann kann es nur passen.
Die Kunst ist das Richtige rauszusuchen
@KapitaenLueck schrieb am 29. Mai 2024 um 22:56:31 Uhr:
Mit dieser Methodik, gelang es mir bisher immer das Richtige zu bekommen, ohne etwas zurückschicken zu müssen.
@KapitaenLueck schrieb am 29. Mai 2024 um 21:21:09 Uhr:
Die waren nach Durchmesser am E91 auch hinten größer. 330 x 24 vorne, 336 x 22 hinten.
Bis dahin dachte ich auch immer das gibt es so nicht.
Da bist du dir auch 1000& sicher????
Welcher e91 isses denn? dann prüfe ich das doch gleich mal sofort.
Und auch das stimmt wieder mal nicht. Nach Katalog hat ein 335i, allerdings Limo, dürfte aber egal sein, vorne 348er und hinten 336er Scheiben.
Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie ein Straßenfahrzeug gesehen welches vorne kleiner Scheiben hätte als hinten.
Tom Tom, recherchiere deine Behauptung bitte noch mal, das kann nicht stimmen.
https://www.leebmann24.com/.../vorderradbremse-bremsscheibe-341475
https://www.leebmann24.com/.../hinterradbremse-bremsscheibe-341478
Ist ja auch logisch, jedes FZG hat beim Bremsen auf Grund von Gewichtsverlagerung nach vorne, vorne die höhere Bremsleistung zu erbringen.
Wer jetzt noch mal behauptet das vorne ne kleinere Scheibe hätte als hinten, dann bitte auch belegen.
330/2007
Wobei der Durchmesser wohl nicht entscheidend ist. Geht wohl er um die Fläche die der Balag abdeckt. Die ist ja vorne größer.
BMW Info ist zwar nett aber da habe ich nicht gesucht.
Wenn wir über was reden sollten wir schon die gleiche Basis nehmen und das ist ein original ETK von BMW.
Also zeig mir mit Link da bitte das vorne ne kleinere Scheibe bei deinem verbaut ist..
Ich wette zwar nicht aber mich würde nicht wundern wenn dir das nicht gelingt.
