  4. Fiat
  5. 500 & 600
  6. Unterschiedliche Bremsscheiben und Bremsbeläge
Fiat
Themenstarteram 28. September 2024 um 10:55
ich wollte meine vorderen Bremsen komplett erneuern (Scheiben+Beläge). Hinten sind Trommelbremsen.
Fahrzeug ist ein 10/2016, 1.2 69PS (Facelift) Lounge
Im Zubehör gibt es zwei verschiedene Varianten für die Scheiben:
240mm und 257mm
Ist das richtig, dass die Facelift Modelle ab 2015 die großen Bremsscheiben haben, d.h. 257mm?
Gibt es auch unterschiedliche Bremsbeläge? Wenn ja, was wäre der Unterschied bei den Facelift Modellen ab 2015?
Muss man generell bei dem Bremsenwechsel etwas besonderes beachten?
Welche Hersteller würdet Ihr empfehlen?
Vielen Dank für eure Antworten und Erfahrungen!
13 Antworten
@m.180cdi schrieb am 28. September 2024 um 12:55:53 Uhr:
240mm und 257mm
Scheibendurchmesser variiert je nach Modell. Besser vorher messen oder mir mal die Fahrgestellnummer rüberreichen, dann kannst du anhand der OE Nummer bestellen. ATE, Brembo oder TRW kann ich empfehlen. LG
@guenni100560 schrieb am 28. September 2024 um 14:09:49 Uhr:
240mm und 257mm
Moin ich stehe gerade selber vor
dieser Frage .
Gemessen habe ich 257mm , es gibt aber im Set meistens mit E-Warnkontakt,
unserer hat aber Akustische Warnkontakte
Hast du die Möglichkeit das nach zu schaun.
Daten vom Auto
1727 /AAM Fiat 500 ZFA3120000JB89034
Lieben Gruß Christian
Laut Fiat ET Katalog:
Beläge 77364635
Scheibe 46403960
Bei Scheiben und Beläge beachten: Voll oder Innenbelüftet.
LG
@guenni100560 schrieb am 28. September 2024 um 18:59:11 Uhr:
Beläge 77364635
Scheibe 46403960
LG
Danke
Genau da liegt das Problem .
Nach 1727 / AAM passt das
Er ist aber 6 2019 da passen die
240x11mm Scheiben nicht
Lg
@Ch.B schrieb am 28. September 2024 um 19:37:41 Uhr:
Beläge 77364635
Scheibe 46403960
LG
Danke
Lg
Dann würd ich mal ortsnah im Autozubehörladen gehen.
Themenstarteram 29. September 2024 um 6:35
240mm und 257mm
Vielen Dank habe dir per PN geschrieben.
@guenni100560 schrieb am 28. September 2024 um 19:51:09 Uhr:
Danke
Lg
Wenn die dann auch im Online Katalog schauen und das gleiche Resultat rauskommt, und man 2 oder 3 mal zum tauschen hin fährt .
Dann bau ich es lieber auseinander und mess die Teile bzw eventuell sind noch Nummern zu erkennen.
Der 1,25 hat bis Facelift 240mm massiv 11mm stark. Ab 08/15 dann 12 mm stark und 257,5 mm Durchmesser. Die stärkeren Modelle hatten vor FL 240mm belüftet; hier aber nicht relevant. Viel Erfolg beim Einbau.
Danke!
Es gibt da noch den Unterschied bei den Belägen, mit der Verschleißanzeige , Akustisch und Elektronisch.
Unser Rockstar 2019 hat 257x12 und
Beläge mit Akustischem Warnkontakt.
Hab schon welche gefunden, aber als Set ist 90% 257mm mit Elektronischer Verschleißanzeige.
Lg Christian
@111erBernd schrieb am 30. September 2024 um 20:32:52 Uhr:
Das ist so nicht korrekt. Unser 2013er VFL mit dem 1.2 69PS hat ab Werk die 240mm innenbelüftet.
…ist wohl in den Märkten der EU tlw. unterschiedlich. Aber mit FL wurde quasi aus zwei Varianten eine gemacht.
Unser 1.2 69 PS 500C von Erstzulassung 24.12.2013 hat auch die 240mm innenbelüfteten Scheiben.
Am besten Rad abbauen, nachmessen und danach bestellen.
