Unterschiedliche Frontschürzen bei Coupés – aber welches Modell / Ausstag hat welche?
eine kurze, vermutlich blöde Frage aber mir ist erst vor ein paar Tagen aufgefallen, dass es beim Coupé zwei unterschiedliche Frontschürzen gibt, bei denen der untere Teil sich stark unterscheidet (siehe angehängte Bilder):
-bei der einen Variante gehen die schrägen „Streben“, die sozusagen von den Scheinwerfern kommen und das Gitter unter dem Grill links und rechts einfassen unten eher zueinander hin (weißes Coupé)
-bei der anderen spreizen sie sich nach unten auf (silbernes)
Ich habe irgendwie nicht richtig herausfinden können, welche Ausstattungslinie, Typ, Baujahr o.Ä. welche Frontschürze hat …
Kann jemand helfen?
Vielen Dank schonmal !
1 Antworten
Am Grill gut zu erkennen ist der weiße: Das ist ein AMG (Umbau) samt Schürze. Der andere dürfte die "einfache" Coupe Avantgarde Front haben. Da gab es, meines Wissens nach, keine andere. Aber wenn Du etwas Geduld hast dann kann ich dir am Wochenende den Prospekt vom Coupe raussuchen oder Du suchst sie bei Google. Da sind die Unterschiede zu sehen und erklärt.
Gefunden:
https://autocatalogarchive.com/.../Mercedes-Clase-C-Coupe-2013-GER.pdf
