- up!
- UP braucht lange um Warme Luft in den Innenraum zu bringen.
Wie lange dauert es bei euch bis das Auto warm wird?
Bei uns so ca. 5-7 km, bis schöne warme Luft kommt.
Denke das das Thermostat ein weg hat.
Über die Heizung kann ich mich nicht beschweren. Das Problem ist wohl eher das der Wagen an den Türen zum Teil abartige Spaltmaße hat und es deshalb schnell auskühlt. Die Heizung ist relativ fix warm. Da hat jedes andere meiner Autos deutlich länger gebraucht. Der Mii braucht vielleicht 4 Kilometer bis er warm ist, mein Golf war da nicht mal im Ansatz warm, der Peugeot 207 den ich mal hatte ebenso wenig. Der hat locker 10-15km gebraucht. Die Small Blocks brauchen auch ein bisschen aber da muss auch einiges an Kühlmittel erwärmt werden.
26 Antworten
5 - 7 Kilometer und dann womöglich nur Zuckeltempo in der Stadt halte ich persönlich für normal. Unser up! fährt eher keine Kurzstrecken aber jetzt bei 0° C oder kälter braucht der vom Start weg mit nur wenigen Ampelstopps in Richtung Arbeitsplatz (eine Strecke von 25 Kilometern) auch sicher 4 - 5 Kilometer bis es muckelig warm wird... - da der aber Sitzheizung verbaut hat, kann man das gut ausgleichen.
War das denn bei dir früher anders @MR1580 ? Unseren up! haben wir erst seit Juni 2019. Daher steht jetzt der erste Winter an. Vorgänger war ein Lupo mit 1.4 Liter-Motor und 60 PS. Der war zugegeben doppelt so schnell warm... aber wohl normal bei 1.4 Litern. Leider ist die Zeit von 1.4 Liter-Motoren im Kleinstwagen vorbei...
Vollkommen normal - da liegt kein Defekt vor!
Ist bei unserem Mii das gleiche.
LG
Denke es war immer so, aber mein Touareg zb braucht nur ca. 5-800m bis warme Luft kommt. Darum hier die Frage.
Danke für eure Antworten!
Der Touareg hat auch einen elektrischen/bzw Kraftstoffbetriebenen Zuheizer..
Der Up kümmert sich erst das sein Motor warm wird, dann erst wird dem Passagieren eingeheizt. und es gibt keinen Zuheizer.
@bissst79 schrieb am 31. Oktober 2019 um 14:23:30 Uhr:
Nicht das ich wüsste hab ein 3,6fsi Benziner!
Der hat zwar eine Standheizung aber nicht die Funktion als Zuheizer.
ok,
und die Standheizung wird also nicht benutzt, trotzdem ist der WAgen nach 500m warm..
Ich kann nur von meinem UP reden und da hat es auch recht lange gebraucht bis warme Luft kam.
Mein Trick war: Etwas höhere Motordrehzahl und auf Umluft geschaltet..
Naja warme Luft ist relativ, aber man merkt es schon leicht.
Aber wenn das so beim UP normal ist dann sage ich das meiner Frau.
Kann sein das Sie dann aber den Touareg haben will!
Meiner braucht auch recht lange, wenn ich die Standheizung nicht nutze. Die Woche habe ich es sogar geschafft, dass er auf meinem Arbeitsweg (11 km) erst auf den letzten Metern auf 90 Grad Wassertemperatur gekommen ist. Außentemp. lag bei ca. 8 Grad. Habe ne sehr verbrauchsfreundliche Strecke und fahre größtenteils konstant mit knapp 70 und etwas über 50 und mit niedrigen Drehzahlen.
Bin mal gespannt, wie es ist, wenn es mal richtig kalt draussen ist. Aber ne Standheizung hab ich für den Fall ja auch noch.
Nik
Komisch, meiner ist morgends egal wie kalt nach spätestens 3 km auf 90C (Real ca 70C)). Fahre im Dorf los und dann konstant 60-70. Und nach den 3km kommt dann auch richtig warme Luft raus und ich habe keine Standheizung, stehe im Carport.
Bei deinem Erdgasmotor ist die Regelung eventuell anders?
Nik
Da der up! ja fast keinen Sprit braucht, womit soll er denn dann heizen?
Ja, das glaub ich auch. Bei dem geringen Spritverbrauch bleibt nix übrig für die Heizung
Nik
Das ist die beste Erklärung!
Baut Euch doch die Heizung vom E-Up ein, die ist rein elektrisch und innerhalb von nicht mal 2 Minuten warm
