  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Update App Connect - wie? Anleitung?
VW Touran 2 (5T)
Hallo in die Runde, wir haben einen Touran im Einsatz und nutzen gerne einen Adapter für CarPlay. In letzter Zeit kommt es häufiger zu Verbindungsabbrüchen.
Daher stellt sich mir die Frage, ob man App Connect auch mal aktualisieren sollen. Und wen ja, wie? Kann man das selbst oder erfolgt das über VW? Hierzu finde ich leider keine Informationen.
Über Tipps und Tricks freue ich mich sehr.
Vielen Dank
11 Antworten
Vielleicht gibt es auch ein Update für den Adapter. Da hat VW aber nichts damit zu tun.
Servus
Ich denke, du wirst einzelne Komponenten nicht updaten können / müssen, das ist sicher Bestandteil des "normalen" Systemupdates, was bei den aktuellen Modellen unregelmäßig über die OTA Updates geschieht
Gruß Torsten
@VW Thommy schrieb am 24. November 2024 um 09:44:31 Uhr:
Klar, wenn du nen separaten Adapter hast, hat das mit VW natürlich nix zu tun
Gruß Torsten
Hätte mal hierzu ne Frage...
Fahre seit 1,5 Jahren jetzt einen Touran Modelljahr 2021. Bei mir kam bis jetzt ein (kleines) Update an... Ist da evtl. was falsch eingestellt (Datenschutz etc) oder funzt die E-SIM nicht richtig? Kann man irgendwo im Netz sehen, welche Softwareversion für die Fahrgestellnummer aktuell ist?
Hatte mal auch wegen APP-Connect Problemen bei VW angerufen und die Dame sagte mir, dass es neuere Softwarestände für meinen Touren gäbe, konnte mir aber auch nicht sagen, warum das bei mir nicht ankommt....
Kann man ein Update irgendwie anstoßen?
@Torsten2703 schrieb am 24. November 2024 um 09:46:33 Uhr:
Servus
Gruß Torsten
OTA Updates bringen meines Wissens nur kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Im Setup gibt's irgendwo die Einstellungen für Privatsphäre und Onlinefunktionen. Da müsstest du mal reinschauen ob alles richtig eingestellt ist. Eigentlich sollte sobald eine neue Version verfügbar ist das Update von alleine aufpoppen. So oft kommt das aber gar nicht vor. Wir haben unseren 1,5 Jahre und erst einmal wurde das Update angeboten.
Bei bestehendem WeConnect Vertrag aktualisiert sich das Kartenmaterial automatisch im Hintergrund. Da bekommt man gar nichts von mit.
Um zu überprüfen ob es an der E-Sim liegt kannst du alternativ mal versuchen dich mit dem Infotainment mit einem Wlan zu verbinden. Das kann das Wlan zu Hause sein, wenn du nah genug rankommst zum verbinden. Oder alternativ kannst du auch einen Hotspot mit dem Smartphone freigeben.
Große Firmware Updates werden mWn nicht per OTA verteilt sondern in der Werkstatt aufgespielt. Vielleicht gibt's auch Möglichkeiten das in Eigenregie zu machen, da steige ich aber aus.
@midde schrieb am 28. November 2024 um 15:54:31 Uhr:
Hmm, komisch
Meiner ist vom März 2023, also auch ungefähr in dem Alter. Hatte bestimmt schon mindestens 3 oder 4 größere und kleinere Updates.
Die waren aber auch nötig - nach dem vorletzten Update waren zB alle Symbole bei der Privatsphäre verschwunden,....
Was sagt denn die Systeminfo zum aktuellen Softwarestand ?
Bei mir hat sich das nach jedem Update geändert, was ja schlüssig ist.
Gruß Torsten
Meiner ist von September. Eventuell war da schon ab Werk eine neuere Version drauf. Habe aber keine großartige Veränderung durch das letzte Update bemerkt. Waren vermutlich nur ein paar Bugfixes. Wobei ich auch nicht speziell auf die Suche gegangen bin.
Meist nur Fehlerbehebung oder neue Fehler :-)
Bild anbei war Ergebnis des vorletzten Updates.
Softwareseitig ist bei VW vorsichtig ausgedrückt noch viel Luft nach oben.
(früher nannte man soetwas Bananensoftware - Produkt reift beim Kunden. Aber damit das funktioniert, müsste man auch auf die Kunden hören, was ja leider bei VW anscheinend niemand für nötig hält, die Arroganz rächt sich nun)
Pxl-20240731
Ja, So sieht das bei mir mit den Datenschutzeinstellungen auch aus....
Anbei noch ein Screenshot, wegen Softwareversion....
@roehmda schrieb am 29. November 2024 um 14:47:02 Uhr:
Softwareversion
Bei mir
Hardware H25
Software 0330
Navi 24.10
