  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Update Fehler MEM_ERR01
Ford
ich habe einen S-Max 03/2019. Von der offiziellen Fordseite wurde mit vor ca. 3 Wochen ein Sync3 Update angeboten, welches auch problemlos installiert werden konnte. Anschließend bot die Ford Seite ein Kartenupdate an (hab aktuell F9 drauf). Das Update ist ca. 8 GB groß.
Hab das Update auf USB Stick geladen und in den S-Max gesteckt. Nach einige Zeit, kam die Meldung, dass der erste Teil des Update erfolgt ist und ich Zündung aus/ein machen sollte, damit der 2 Teil installiert werden kann. Dieses habe ich gemacht. Jetzt kommt aber immer relativ schnell die Fehlermeldung:
Installation fehlgeschlagen: MEM_ERR01.
Hat das sonst noch wer? Was bedeutet die Fehlermeldung und wie kann ich das Update doch noch installieren?
43 Antworten
Tipp: es gibt auf der Ford Homepage unter der Rubrik ´Services? eine detaillierte Anleitung, wie mit dem USB-Stick zu verfahren ist (incl. der vorherigen Formatierung) - ich habe mich daran gehalten und es hat funktioniert...
Viel Spaß beim Lesen der gefühlt 1000 Beiträge zum Thema MEM_ERR01:
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Du hast aber auch immer Pech mit den Updates :)... F7 -> F9 war doch auch schon ein Thema bei Dir?
@ks_aus_jucunda schrieb am 4. Mai 2021 um 10:04:26 Uhr:
Ja, beim Update F7 --> F9 fehlte eine Datei, aber diesmal ist alles vorhanden. Ist es den erwartet, das dieser Karten Update überhaupt ein "zweigeteiltets Update" ist?
Ich habe mir die letzten Updates über Cyanlabs gezogen... ohne Schwierigkeiten. Musste aber ein "Reformat" anstossen, da ich alles in einem Rutsch gemacht habe: 3.4.21020 und F10 2021 Karten.
In dem xml-File, welches Du auf den Ford-Server hochgeladen hast, steht unter 'Image partition' der freie Speicher Deines Sync, welches für die Updates zur Verfügung steht. Bei mir steht da z.B. 12GB frei.
Wenn man nun ein Update installiert, muss man darauf achten, dass alle Files zusammen diese Größe nicht überschreiten.
Falls ja, bzw. falls man eben den MEM-Error bekommt, muss man die Anzahl der zu installierenden Files entsprechend verringern und in mehreren Steps installieren.
Dabei wähle ich unten unter Option dann immer 'AutoInstall' (also ohne Delay, Transaction). Dann wird das Paket sofort inkl. automatischem Restart installiert.
@gobang schrieb am 4. Mai 2021 um 21:53:09 Uhr:
Danke für den Tip. Habe eben das xml File welches ich Anfang April nach der letzten Sync3 installation bekommen habe angeschaut. Finde dort nur eien Zeile mit "images":
<d2p1:PartitionHealth available="28G" total="54G" type="/fs/images/"/>
Also 28 GB frei? Dann sollte das ja locker reichen. Das Karten Update hat 8 GB. Und den Großteil scheint er ja schon installiert zu haben. Die autoinstall.ist hat folgende Einträge:
; SYNC3 Consumer Application
Upgrade - Release 3.4.51 - Only
for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.20351]
Item1 = 4U5T-14G422-BAE
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAE.tar.gz
Item2 = 4U5T-14G422-BBE
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBE.tar.gz
Item3 = 4U5T-14G422-BCE
Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE.tar.gz
Item4 = 4U5T-14G422-BDE
Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDE.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AD
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
Ich vermute, die Item 1/Option 1-4 wurden schon installiert, da ich ja die erste Meldung für ein erfolgreiches Update nach ca. 2 Stunden fahrt bekommen habe. Das zweite Update SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz ist nur noch 47 KB Groß und die Fehlermeldung kommt auch immer gleich nach 1-2 Minuten fahrt.
Ja, den MEM-ERROR hatte ich genau bei der Installation diese Pakets von der Ford-Sync-Update-Seite auch. War für mich auch unverständlich, weshalb.
Habe dann einfach in der AutoInstall.lst die Files im ersten Block in mehreren Schritten installiert.
Die GB5T-14G386-AD ist nur das Tool zur Rückmeldung, also es creiert das xml-File zum Upload auf den Stick.
Den zweiten Block dafür also einfach weglassen bzw. auskommentieren und im ersten Block habe ich es mit 'Options = AutoInstall' gemacht, dann bootet er sofort automatisch.
Das Tool kann man beim letzten Step dann als 2. Block wieder mit rein nehmen oder auch hinterher einzeln laufen lassen.
@gobang schrieb am 5. Mai 2021 um 11:10:15 Uhr:
Alles klar, danke für die Rückmeldung. Werde ich dann mal ausprobieren.
Mir ist der gleiche Fall passiert wie Ihnen. Hast du es gelöst?
@Evilboy_76 schrieb am 12. Mai 2021 um 01:17:52 Uhr:
Nein, hab es noch nicht neu probiert, bin nicht wieder mit dem Wagen gefahren.
Einfach die AutoInstall.lst anpassen:
; Item2 = 4U5T-14G422-BBE
; Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBE.tar.gz
; Item3 = 4U5T-14G422-BCE
; Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE.tar.gz
; Item4 = 4U5T-14G422-BDE
; Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDE.tar.gz
Sonst nichts auf dem Stick ändern.
Das File 4U5T-14G422-BAE ist das Navi-Sprachpaket für Engl., Franz., Niederl., Deutsch.
4U5T-14G422-BBE für Ital., Portug., Span., Türk.
4U5T-14G422-BCE für Chez., Poln., Russ.
4U5T-14G422-BDE für Finn., Swed., Norw.
Die Sprachpakete kannst Du gleichermaßen einzeln installieren, also den Namen unter Open1 jeweils ändern.
Danke für deine Hilfe. Kann ich nur das Voice Pack für Portugal (BBE) installieren?
@Evilboy_76 schrieb am 13. Mai 2021 um 20:18:43 Uhr:
Ja, natürlich.
Nur den File-Namen unter Item1/Open1 anpassen.
@gobang schrieb am 12. Mai 2021 um 17:57:57 Uhr:
Danke für die Details. Kann man irgend wie überprüfen, was davon schon installiert wurde? Bei mir hat er ja schon ein erfolgreiches Update von dem Stick gemeldet.
