  4. Volkswagen
  5. up!
  6. e-up!
  7. Upgrade Infotainment auf 8 Zoll Tablet
VW up! E-up! (AA)
Themenstarteram 4. November 2020 um 11:47
Bin ich der einzige, der die Handylösung zwar grundsätzlich gut, aber als viel zu klein empfindet?
Von Anfang an hat mich gestört, dass der mitgelieferte Smartphonehalter keine Tablets aufnehmen kann und es auch keine größere Version davon gibt. Dazu kommt, dass ich eine (mehr oder weniger) festverbaute Lösung dem ständigen Handy rein-raus vorziehe.
Also musste eine Eigenbaulösung her, um ein günstiges Tablet der 8 Zoll-Klasse dauerhaft im Fahrzeug zu montieren. Dabei war mir wichtig, dass ich am Fahrzeug selbst keine Veränderungen (Bohrungen etc.) vornehmen muss.
Verwendete Materialien:
1x Huawai MatePad T8 2GB RAM 32GB Speicher (~100 EUR/idealo.de)
1x Silikonschutzhülle durchsichtig (6EUR/aliexpress.com)
2x Herbert Richter HR 1641 Adapterplatte 4-Loch-Rastersystem (je ~5Eur/Amazon)
4x M5x12 Linsenkopfschrauben + Mutter
1x kurzes USB Kabel mit gewinkeltem Micro-USB Stecker (Bestand)
1x Metallplatte als Verstärkung (Bestand)
Das Ergebnis stellt mich ziemlich zufrieden. Das Huawai Tablet hat zwar (derzeit) keinen Google Support, der ist aber für das Herunterladen und Aktualisieren von Apps gar nicht erforderlich.* Hier habe ich "APKpure" als super Alternative zum Google Appstore kennengelernt. Das Tablet ist mehr als ausreichend performant und verbraucht im Standby so wenig Strom, dass es auch nach mehrerern Tagen der Nichtnutzung im Auto nicht leer ist. Geladen wird es nur bei Zündung an, und zwar zügig. In Summe habe ich (Stand 09/2020) kein besser geeignetes Tablet finden können. Lenovo und FireTab bieten z.B. kein GPS, no name Tablets oder Exoten wollte ich nicht, da ich ja auf passgenaues Zubehör angewiesen war.
Ausserdem bringt es mit Android 10, Bluetooth 5.0, GPS Sensor und IPS Display so ziemlich alle mit, was für die zukunftsfeste Nutzung als Navi erforderlich ist. Ich vermisse lediglich einen echten Kompass (macht sich durch etwas träge Kartendrehung bemerkbar beim langsamen Abbiegen) und eine USB-C Buchse, beides aber nur ein wenig. Der Sound des eingebauten Monolautsprechers ist übrigens bescheiden, aber es gibt einen 3,5mm Klinkenanschluss und selbstverständlich die Möglichkeit, Lautsprecher drahtlos zu koppeln, falls man mal ein Video mit dem MatePad anschauen möchte.
Den originalen UP!-Halter habe ich samt Adapterplatte entfernt. Er lässt sich etwas schwergängig abziehen. Nur der Sockel ist übriggeblieben, er hat eine sgn. "Herbert Richter Basis" an die die oben aufgeführte Adapterplatte passt. Damit der Abstand stimmt, habe ich einfach 2 übereinander verbaut, als Distanzstück sozusagen. Die Hülle habe ich durchbohrt und von hinten mit einer kleinen Metallplatte verstärkt. Nichts klappert, und das Tablet hat die letzten 2500 Kilometer anstandslos und bombenfest in der Hülle überstanden.
Der riesen Vorteil der Lösung ist, das alles problemlos rückrüstbar ist, die Optik aufgeräumt ausschaut und das Display ordentlich Fläche und Brillianz für stressfreies Ablesen mitbringt. Das Tablet auch kann jederzeit aus der Hülle entnommen werden für normale Nutzung, es stellt z.B. auch einen ziemlich passablen eReader für Bücher dar und lässt sich wesentlich besser mit einer Hand halten als mein sonst genutztes 10 Zoll Tablet.
Nachteile?
Ja, gibt es: Das Radio des UP! erlaubt leider nur eine Kopplung über Bluetooth. Somit kann die Freisprecheinrichtung nicht genutzt werden. Falls hier jemand eine Idee hat, wie zwei Geräte gleichzeitig über BT mit der Headunit verbunden werden können, immer her damit. Ansonsten muss man sich entscheiden: Tablet oder Smartphone verbinden. Die App funktioniert prinzipiell mehrere Tage lang auch ohne Verbindung zum Fahrzeug, dann ist eben die Kopplung zum Infotainment und das Editieren des Ladeplans nicht durch das Tablet möglich.
Da das Tablet kein GSM Modul besitzt und nur über WLAN online gehen kann, können ausserdem keine dynamischen Verkehrsereignisse berücksichtigt werden, wenn nicht vom Handy getethert wird.
Das ist für meinen Kurzstreckenbetrieb aber alles verkraftbar.
_______________
*[Edit] Es gibt mehrere Anleitungen im Netz, wie man die Google Produkte über Umwege auf Huawei Geräten mittels Sideload zum Laufen bekommt. Die könnt ihr allesamt vergessen, das war nur bis Mitte 2020 möglich. Alle notwendigen Google Apps verfügen in ihren aktuellen Versionen über eine Geräteerkennung und man bekommt das definitiv nicht zum Laufen. Bin selbst dran gescheitert. Wie gesagt, ist verkraftbar, erfordert nur am Anfang ein wenig Umgewöhnung.
Huawei MatePad T8 im VW e-up!
Halter Huawei MatePad T8 im VW e-up!
Originaler Sockel 1
+2
Nachteile?
_______________
Originaler Sockel 1
+2
4 weitere Antworten
4 Antworten
mir ging auch das ständige rein und raus mit meinem 5“ Handy auf den Geist!
Außerdem siegelte es sehr stark und ich wollte keine Folie auf meinem Handy.
Also habe ich mir noch ein zusätzliches 6“ Handy mit einer Multi-Sim und einer Folie besorgt.
Soweit alles schön und gut das Handy blieb dann ständig in der Halterung.
Aber das Auto steht tagsüber in der vollen Sonne auf dem Firmenparkplatz, dadurch kam es schon bei Außentemperaturen, von um 20°, zu Überhitzungen des Handys hinter der Windschutzscheibe.
Somit liegt jetzt das Handy samt Halterung ständig im Handschuhfach und wird nur bei Bedarf in die Halterung gesteckt.
Natürlich ist der Akku dann auch oft leer, weil ich nicht immer darauf achte wie der Ladezustand auf dem Display vom Radio angezeigt wird.
Gruß Klaus
am 8. November 2020 um 11:11
Handwerklich sauber der Umbau, das muss ich zugestehen. Aber ich wüsste beim besten Willen nicht, was ein Tablett auf dem Armaturenbrett soll, allerdings sind meine Augen auch gut. Aber wenn man ein Tablett montiert, dann macht das doch nur Sinn, wenn die Funktionen erhalten bleiben. Ohne GSM Modul und Multisim ist das doch nur eine Lösung für sehr wenige. Und im Sommer wird man das aus Hitzegründen demontieren müssen. Dann wird es umständlicher, als wenn man gleich sein normales Handy in die Halterung reinklickt.
[Update] Ich habe jetzt über Powerline W-Lan in der Garage, das das Tablet nutzen kann + ich tethere einfach vom Handy, wenn Verkehrsinformationen etc. während der Fahrt aktuell sein sollen. Für mich passt diese Lösung und ich bin rundherum zufrieden.
@BEV schrieb am 8. November 2020 um 12:11:03 Uhr:
Naja, ich bin es aus meinen anderen Autos halt gewöhnt, einen halbwegs ernsthaften Bildschirm nutzen zu können. Sehkraft hin oder her - wir leben ja nicht mehr im Informationszeit-Mittelalter. Das Tablet gibt es auch mit 4G. Hätte ich natürlich auch nehmen können, aber der up ist mein Fünftfahrzeug, da brauch ich sowas nicht...
