  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Upgrade LCI Rückleuchten - Bremslichter leuchten
BMW 5er E60
Hallo Leute,
Ich habe mir vor einige Wochen ein BMW 525d e60 aus 2004 gekauft.
Die Scheinwerfer und die Rückleuchten wurden gegen LCI leuchten ausgetauscht.
Mit den Scheinwerfer habe ich keine Probleme, doch mit den Rückleuchten habe ich folgendes festgestellt:
Als ich das Auto gekauft habe, haben die LED Leuchtstäbe ganz normal geleuchtet. Doch wenn ich auf die Bremse getreten habe, habe ich festgestellt dass die LED leuchtstäbe heller aufgeleuchtet haben.
Als ich einen blick drauf geworfen habe, habe ich festgestellt dass je 1 Glühbirne rechts und links fehlen.
Nachdem ich die Glühbirnen eingebaut habe, leuchten die glühbirnen gedimmt mit.
Wenn ich jetzt auf die bremse trete, werden diesmal die Glühbirnen heller, doch die LED Leuchtstäbe leuchten gedimmt weiter.
Ich habe im Internet über irgendwelche Adapter und Programmieren gelesen.
Ich weiss nicht welche adapter verbaut wurden, noch habe ich Ahnung von elektronik.
Die Bilder werde ich im Anhang hochladen.
Jetzt meine Frage:
Muss da was Ausgetauscht, gelötet oder gepinnt werden? (Habe gelesen dass man die leuchtstäbe mit kennzeichenlicht verbinden muss)
Reicht nur ein Programmierung, und wenn ja, welches Program und was genau muss programmiert werden?
Kleine Info:
Bevor ich die Glühbirnen eingebaut habe, wurde mir die fehlermeldungen Bremslicht & Standlicht Defekt angezeigt. Nachdem ich die Glühbirnen eingebaut habe, bekomme ich nur noch die Fehlermeldung für die Standlichter.
Vielen dank schonmal im vorraus,
LG
3 Antworten
also bei mir leuchtet auch das Bremslicht gedimmt. und die stäbe immer volle kraft.
die stäbe sind ans kennzeichenlicht angeschlossen.
@Hochi26 schrieb am 13. November 2024 um 11:37:02 Uhr:
Hallo, vielen dank für dein Antwort.
Hast du vielleicht eine anleitung wie ich die Leuchtstäbe mit der Kennzeichenlicht verbinden kann?
Wäre sehr hilfreich :)
LG
also wenn ich das richtig sehe wurden keine Adapter verbaut sondern die stecker umgepinnt.
ich finde gerade nirgends die anleitung die wir genutzt hatten.
es wäre also gut mal zu wissen ob du jetzt wirklich adapter dazwischen hast oder eben nicht.
dann können wir versuchen rauszufinden ob die kabel richtig verpinnt wurden.
denn wenn der adapter verbaut ist. dann sehe ich zb dass das schwarz rote nicht auf pin4 sein sollte sondern zb in pin7.
