  4. Saab
  5. 9-3 II
  6. Upgrade Original Radio auf DAB+
Saab 9-3 YS3F
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 15:17
Hat schon mal jemand das Original Saab Radio für DAB+ fit gemacht ?
Es gibt ja ein (nicht ganz billiges) Kit von Saab, vielleicht kennt das jemand, oder hättet Ihr Alternativen ?
Ich habe derzeit einen DAB+ Tuner am AUX-Kabel hängen, ist aber fern von cool und ich würde auch das Original-Radio behalten wollen…
Danke Euch und Grüsse
EDIT: BJ 2008
6 Antworten
zitat: "Es gibt ja ein (nicht ganz billiges) Kit von Saab"
Hallo Czapla,
wenn es ein Kit von Saab gab, hast Du evtl. eine Teilenummer ?
Im EPC (Electronic Part Catalogue) habe ich dazu nichts gefunden.
Wenn es ein Upgrade via Tech II war, konnte es nur ein Saab-Händler einspielen.
Jazzer2004
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 22:24
Das hier ist das gute Stück.
https://schwedenteile.de/.../...9-5-i-06-09-saab-9-3-ii-07-12.html?...
Preislich sehr sportlich, ausserdem stört mich die Scheiben-Klebeantenne.
Hat das schon mal jemand verbaut, oder könnt Ihr etwas empfehlen?
Vielen Dank
Hallo Czapla,
woher dieses Original-Teil 14 Jahre nach dem Saab Ende kommt ist mir nicht ganz klar. Können eigentlich nur Restbestände sein. Bleibt die Frage nach der Gewährleistung !
Orio als Nachfolgefirma für Ersatzteile hat inzwischen auch den Besitzer gewechselt.
Aber vielleicht nimms Du mal Kontakt mit Skandix auf.
Dort werden ein paar Nachbauten von ehemaligen Blaupunkt Geräten der 80 und 90er Jahre angeboten, die mit DAB Technik bestückt sind. Preis jeweils unter 500.-- €
Die passen halt nur in die Fzg. von damals.
Vielleicht gibt es etwas ähnliches auch für spätere Modelle.
Jazzer2004
Das Teil ist aus Italien und kann auch direkt von dort bezogen werden:
https://automotive.paser.it/.../MediaDAB-HD-p413c83c71.html
Eine ordentlich (Aussen-) Antenne braucht jeder Empfänger damit vernünftig was empfangen werden kann. Leider kann man (zumindest beim Cabrio) die original Antenne nicht für DAB nutzen da die Verstärker selektiv für UKW / MW usw sind.
Also bleibt nur Austausch oder z.B. eine Fensterklebeantenne die eine Ausseneinheit mit Stabantenne hat und innen eine Koppeleinheit. Antennen die nur innen an der Scheibe kleben werden immer nur eine Notlösung sein die nur in der Nähe des Senders funktionieren.
Viel Erfolg, Werner
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 14:23
Danke Werner.
Verfügbar ist das Teil tatsächlich noch an einigen Stellen, scheint nur leider tatsächlich wenig Sinn zu machen.
Teuer, mit optisch und technisch wenig überzeugender Scheibenklebeantenne, leider insgesamt nicht so hot, finde ich.
Wenn der Leidensdruck zu gross wird, werde ich vielleicht dann doch eher die ganze Einheit gegen eine moderne mit DAB+, Carplay etc. tauschen.
Wird wohl leider nicht ganz einfach, eine optisch gut zu integrierende Lösung zu finden, die dann auch noch mit Night Panel, SID und Lenkradfernbedienung harmoniert…
Bei der Antenne gibt es wohl Möglichkeiten, die Stabantenne (mit allen Teilen) entsprechend zu ersetzen.
Das ganze steht und fällt mit der Antenne.
Ja man kann sicher die Antenne komplett ersetzen… wenn man DAB Sendernamen usw. In der originalen Headunit haben will geht nur FM Modulator Übertragung aber dann halt die üblichen Probleme mit Störung durch UKW Sender auf der gleichen Frequenz. Tatsächlich gibt es sicher schon Threads wo Austausch der HeadUnit gegen was moderneres, meist Android basierend beschrieben wird. Aber irgendeine Funktion (Night Panel denke ich) wird immer auf der Strecke bleiben…. Viel Erfolg, Werner
PS: Ich habe einen DAB Empfänger mit Display im Rückspiegel, funktioniert für mich OK, FM Übertragung…
Ist ähnlich wie dieser: https://rein-hoeren.de/radio/dabplus/albrecht/dr-57/2096
