  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Außenpflege
  6. Uranograu mit Ipa Kratzer
Moin, ich habe meinen Passat B7 Limo schon seit 8 Jahren und der wird von mir zweimal Jährlich mit Exz. Maschinen poliert.
Ich habe vor ein paar Jahren herausgefunden, das nach dem Finish mit Kontrollreiniger & Entfetter
( getestet mit Menzerna Control Cleaner sowie Sonax Prepare Finish Control ) immer Ipa Kratzer habe.
Seit dem benutze ich immer Carpro Essence als Finish. Das funktioniert soweit auch wunderbar.
Für den Finish nutze ich dann ADBL Synthetic Spray Wax und frische es nach jedem zweiten Autowäsche immer wieder auf und auch das funktioniert sehr gut.
Mich würde mal Interessieren, welche sonstigen Finish Polituren ich nutzen könnte, was ich ohne Entfetter bzw. Kontrollreiniger nur mit einem Tuch abwischen könnte, um danach mit Versiegeln weiter machen könnte.
4 Antworten
Anstelle von CarPro Esssence gibt es noch das fast gleiche "Gyeon Primer" oder auch eine Finishpolitur mit Wachsanteil und einer resistenten Versiegelung. Grundsätzlich musst Du bei ADBL SSW auch gar nicht entfetten, da sich das Produkt eh nicht chemisch mit dem Klarlack verbindet und daher minimale Politurreste nicht stören. Um sicherzustellen, dass die Kratzer vom Entfetten kommen, kannst Du testen zunächst in einer Richtung zu Entfetten und dann prüfen, ob eventuell Kratzer in anderer Richtung sichtbar werden. Ein milderer Entfetter wie Gyeon Prep ist auch ein Versuch wert.
https://www.chemical-shark.de/gyeon-prep-q2m-entfetter-500ml
https://www.chemical-shark.de/...p-lackpolitur-glaze-wachsversiegelung
https://www.chemical-shark.de/gyeon-primer-hochglanzpolitur
Hi, dein letzter Link ist sehr interessant. Frage auch hier wäre, ob danach eine Versiegelung wie das Soft99 versiegelbar wäre.
Nach dem Primer kannst mit so ziemlich allem Versiegeln. Beachte die Aushärtezeit. Primer und Essence um sicher zu gehen immer 24h.
Danke dir
