- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- US Cabrio - Blinken und Lenkeinschlag setzt Scheibenwischer in Gang
Servus miteinander,
in letzter Zeit häuft sich obiges Problem :
Vorzugsweise beim Linksabbiegen läuft beim Einlenken in die Kurve mit Blinkerbetätigung der Scheibenwischer einmal durch. Habe Intervallschaltung.
Danach wieder Ruhe - evtl. Masseproblem an der Lenksäule ?
Wer kann bitte helfen ?
Vielen Dank !
Christian
4 Antworten
Außer der Hupe braucht an der Lenksäule nix Masse. Schonmal Blinker- und Wischerschalter angeschaut? Die sind grad bei US-Käfern manchmal ziemlich verrottet.
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem US Käfer Jg 79. wischerschalter ausgetauscht, Problem war behoben
Wischerschalter bereits 2-mal ausgetauscht, ohne Erfolg
Da hilft nur, einmal alles zu zerlegen und anzuschauen, ob etwas ausgeschlagen ist
Schau Dir den Reparaturleitfaden und die Ersatzteilliste mit Bild an.
Es ist nicht unüblich, dass die Vorbesitzer hier gepfuscht haben.
Mit der Hülse den richtigen Abstand des Lenkrades einstellen.
Sitzt das Lenkrad fest ohne irgendwo zu streifen?
Einfach selber eins nach dem anderen überprüfen.
Viel Erfolg
