  4. Volkswagen
  5. T-Roc
  6. USB Buchse
USB Buchse
VW T-Roc 1 (A1)
Themenstarteram 31. Mai 2024 um 14:16
wenn ich meinen USB Stick stecken lasse, entlädt sich dann über Nacht die Batterie?
Oder ist da kein Strom mehr drauf wenn ausgeschaltet?
Frage deshalb, da ich auch eine dashcam habe und ich die ab und zu beim jetzigen Auto vergessen habe....
8 Antworten
Nein
USB Stick zieht keinen Strom
Der USB-Stick verbraucht keinen Strom. Strom wird verbraucht vom Infotainement-System beim Auslesen des Sticks.
Bei der Dashcam ist es was anderes, weil viele Dashcams eine Funktion haben, die die Dashcam einschaltet bei Erschütterung als Diebstahls- oder Beschädigungsschutz. Da wird Strom verbraucht. Allerdings dürfte das nicht sehr viel sein. Die Batterie wird da über Nacht nicht leer.
Die Frage ist auch, liefert die USB Buchse überhaupt Strom wenn das Auto abgestellt ist?
Habe ich noch nie ausprobiert.
Natürlich. Sonst würden Dashcams so nicht funktionieren.
Ich weiß auch nicht ob diese beim USB eingesteckt werden und beim Stillstand funktionieren. Habe noch nie sowas gebraucht.
USB ist nach "Zündung aus" stromlos. Da passiert nix mit dem Stick und auch die Dashcam funktioniert nicht mehr. Parkraumüberwachung geht nur mit Hardwire Kit oder OBD-Stecker,
Dachte ich mir auch, aber Brachmane behauptet was anderes
Kann man das Verhalten der USB Buchse evtl. per Codierung beeinflussen?
