  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. USB Ports ohne Funktion
Ford S-Max 2 (WA6)
Themenstarteram 18. Mai 2023 um 10:09
wir haben seit gestern den S-Max Hybrid (BJ 2022)
Nun wollte ich das Sync3 inkl. Navi Karten updaten und musste leider feststellen, das beide USB-Ports den Stick sowie mein iPhone 12 Pro nicht erkennen.
Die blaue Umrandung der Ports leuchtet aber es wird kein Stick (exFat) und kein Handy erkannt.
Hatte das schonmal jemand und kann wir evtl weiter helfen?
Gibt es extra eine Sicherung die für die USB-Ports zuständig ist?
Laut Liste aller sich im Ford befindlichen Sicherungen habe ich keine gefunden.
Für alle Väter einen schönen Vatertag ;)
Viele Grüße Pascal
21 Antworten
Was ist exFat?
Mein Stick hatte ich zuerst auf Fat formatiert, da gab es immer wieder Aussetzer, dann auf NTFS formatiert und seitdem läuft die Musik.........;)
Gruß Stormy
Beim iPhone kann das USB- Kabel Probleme machen, versuche ein anderes. exFAT kann die Ursache für den Stick sein.
Themenstarteram 19. Mai 2023 um 4:38
Guten Morgen,
in ExFat soll der Stick ebenfalls formatiert sein für Sync Updates. Also sollte es daran nicht liegen denke ich.
Habe mehrere original Apple Kabel ausprobiert an zwei verschiedenen Handys.
Hatte gestern auch noch Sicherungen überprüft (Power Stations) aber die sind in Ordnung.
Mal Sicherung ziehen bzw. einfacher: Batterie abklemmen.
Themenstarteram 19. Mai 2023 um 10:36
Wo sitzt denn die Batterie beim S-Max? Ist die im Kofferraum rechte Seite hinter der Abdeckung?
In der Nähe der Heckklappe ?
Die Batterie sitzt im Mottorraum. Links in Fahrtrichtung, also rechts, wenn du vom Auto stehst.
Themenstarteram 19. Mai 2023 um 17:19
Ok alles klar danke für die Infos
Probiere ich nach dem Urlaub aus
@Passi1085
Da du einen Hybrid hast, wie im ersten Post geschrieben, sitzt deine Batterie definitiv im Kofferraum, Beifahrerseite hinter der Klappe in in der Verkleidung, und nicht - wie von @esv27 geschrieben - im Motorraum.
Themenstarteram 20. Mai 2023 um 4:35
Ja habe den Hybrid.
Ok dann schaue ich dort mal nach.
Mal gucken ob der Hard-Reset die USB-Ports wieder zum Leben erwecken kann
Themenstarteram 22. Mai 2023 um 18:11
Kleines Update:
Habe die Batterie allpolig für 30min abgeklemmt.
Die USB-Ports funktionieren jedoch weiterhin nicht.
Weis jemand zufällig oder kann man nachlesen wo das Kabel der USB-Ports hingeht?
Direkt an das Sync 3 vielleicht oder an einen Verteiler oder so?
Das hört sich nach auseinanderbauen an. Du hast doch noch Garantie, ab zum FFH.
Themenstarteram 25. Mai 2023 um 5:07
Ja habe schon beim Händler angerufen und warte auf einen Rückruf weil noch eine andere Sache gemacht werden muss
Ich finds nur merkwürdig bei einem Auto was gerade mal über ein Jahr alt ist.
Hallo Pascal,
ich habe gleiches Fahrzeug und den gleichen Fehler.
Hast du eine Lösung (Sicherungen) gefunden?
Thomas
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 10:05
Hallo Thomas,
die Sicherungen hatte ich überprüft und waren in Ordnung. (Befinden sich beim Hybrid im Motorraum)
Lösung war:
Verkleidung demontieren so das beide Enden der USB Leitung (Stecker<->Sync) absteckbar sind. Der Stecker im Sync war wohl nicht korrekt drin.
Scheint etwas raus gerutscht zu sein (ohne Arretierung)
