- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- USB-Schnittstelle vs. iPhone
Guten Abend zusammen!
Eine Frage an die Technik-Fraktion:
Ich habe in meinem Auto das Navi Business und die USA-Schnittstelle geordert.
Laut meinem Händler ist die USB-Schnittstelle mit Hilfe eines Universal-Apple Adapters kompatibel zu dem iPhone. Leider konnte er mir das nicht live vorführen. Daher: Hat jemand dazu Erfahrungen, die er berichten kann?
Mir geht es nicht um das Telefonieren sondern viel mehr um die Frage, ob man beispielsweise die jeweilige Titel-Bezeichnung, den Interpreten ö.Ä. im Display des Business-Navi angezeigt bekommt.
Ich möchte dabei auf das Bluetooth-Problem im 1er hinweisen, das ich mit Hilfe der Suchfunktion gefunden habe. Da scheint es iPhone-technisch noch kleine Probleme zu geben!
Liebe Grüße
GolVer
22 Antworten
Neuere Erfahrungen:
iPhone 16GB und Freisprecheinrichtung Professional. Scheint kein Problem mehr zu sein.
Super danke boofoode für den Link
Liebe Grüße
GolVer
So weit ich weiss hat Apple für das Iphone die Grundzüge des IPod Dockport übernommen. Der Ipod hat bei mir sogar ohne Y-Kabel funktioniert (Apple USB-Kabel). Es hat zwar ca. 4 Stunden gedauert bis ich das normal Ipod Menu zu sehen bekam (also nicht nur 00x Ordner und axzy Dateien) ab dann hat es immer sofort funktioniert. Es sollte sich eigentlich wie ein Ipod am USB-Kabel verhalten - was mir zu befürchten gibt, dass Telefonieren und Musikhören gleichzeitig nicht funktionieren wird. Aber es Rumort ja im Forum schon von einem Snap-In der beides gleichzeitig kann.
und was hast du in diesen 4 Stunden gemacht? :-)
mein iphone wird geladen, erkennt aber auch nicht dass ein audio gerät über usb angeschlossen ist. und im BMW seh ich im idrive kein iphone. also erkennt er das iphone nicht als ipod?
was muss ich tun?
viele güße
Da ich auch ein iPhone besitze aber mein Gerät immer per Bluetooth am Auto connecte. kann ich nur soviel sagen:
Telefonieren über Bluetooth und Navi Prof. in einem VFL funktioniert einwandfrei und es wird alles sauber dargestellt. wie im e60 Forum schon beschrieben. Bin selbst begeistert und die qualität ist super! Alle anderen Handy's die ich dran hatte funktionierten nur teilweise oder mit schlechter sprachqualität oder einige futures haben nicht funktioniert. (z.B Nokia, Samsung, Sony Ericsson)
Per USB connect, kann ich leider nichts sagen. Aber sollte "normalerweise" als iPod erkannt werden.
Fahre doch einfach zu irgendeinem anderen Händler der einen Vorführer mit USB und Radio Business hat, so wie du ihn willst und teste es einfach vor Ort aus.
Benny
kann man irgendwo einstellen, dass nach dem abziehen des Schlüssels die USB-Schnittstelle nicht mehr mit Strom versorgt wird?
Ich habe Angst das die LED meines USB-Sticks die Batterie leert
Normalerweise müsste ca. nach 5 Min nach dem Herausziehen des Schlüssels die Stromversorgung automatisch unterbrochen werden. Hast du das schon einmal ausprobiert? Falls du Komfortzugang hast darfst du dich aber nach 5 Min nicht mit dem Schlüssel nähern, und ohne Komfortzugang nicht die Türen öffnen... Dann wird die USB Schnittstelle nämlich wieder mit Strom versorgt...
Gruß GeeEmm
achso. Nein, 5 Minuten habe ich noch nicht gewartet.
Danke für den Tipp
Gern geschehen . Hab ich auch erst vor 2 Tagen erfahren... Hab jetzt nämlich das alte gegen das neue und richtige USB Kabel für meinen iPod touch getauscht. Und da wollt ich natürlich auch wissen, ob er immer lädt...
Gruß GeeEmm
Mal noch eine Frage
Ist es möglich eine 2,5" Fesplatte an die USB-Schnittstelle zu hängen?
Also eine Festplatte die sich gleichzeitig Strom und Daten über die USB-Schnittstelle holt.
So viel ich weiß schon. Hab hier schon öfters gelesen, dass welche ihre kleinen "mobile" Festplatten im 1er nutzen. Dann musst du aber das von BMW mitgelieferte Kabel dazwischenhängen...
Wer von euch nutzt denn ne Festplatte im 1er?
Schau mal, was ich gefunden hab:
Klick
Klick
Super. Dank dir
dann werde ich mir wohl diese zulegen:
http://www.notebooksbilliger.de/.../...r_datastation_microdisk_80gb_18Extrem klein und leise.
Oder diese:
http://www.notebooksbilliger.de/.../freecom_toughdrive_160gb_usb2_25Stoßfest.
Mal schauen
Die sieht gut aus. Da sie auch einen "Hi-Speed USB 2.0 Anschluss (abwärtskompatibel zu USB 1.1)" hat, benötigt sie sicher auch nicht einen 2. USB Anschluss für die Stromzufuhr. Vergiss aber nicht, sie auf FAT32 zu formatieren, sonst geht sie nicht
Gruß GeeEmm
EDIT: Sie hat ein Y-Kabel dabei, benötigt dies aber nicht unbedingt (läuft auch mit nur einem USB Anschluss gut...)
