  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. USB Stick für Navi Clio 4 (2013) fehlt bei Kauf
Renault Clio 4
Themenstarteram 1. September 2024 um 6:46
Moin. Meine Mutter hat gestern einen Clio 4 gekauft. Da fehlt der USB Stick für das Navi. Wie erhalte ich nun die richtige Software und Kartenmaterial für dieses Gerät?
14 Antworten
WelchesyMultimedia System ist verbaut?
Beim R-Link im Clio 4 gibt/gab es keinen USB-Stick fürs Navi, sondern 1 SD-Karte.
Beim Vertragshändler kannst du eine aktuelle SD-Karte kaufen bzw. bestellen.
Beim MediaNav gibt es glaube ich, die Aktualisierungsmöglichkeit mit USB-Stick. Entweder über Vertragshändler oder Netz.
leeren USB Stick (min 8 GB) von aussen im MediaCentre einstecken
im Menü Software Version / update auslesen.
Geräte ID wird dann auf den USB Stick geschrieben
Renault Navi Update Software auf PC installieren und registrieren (Username und Pwd)
wird wohl dann mehrere Updates geben
1x Firmware für MediaCentre.... dann Karten-Update
Obolus für neue Karten entrichten ( etwa 127,- € ) für 2 Jahre
Daten werden dann auf den Stick geschrieben
USB Stick dann im Auto anschliessen, Menü update starten...und schon geht es los
Kann bis zu 60 min dauern:-(
@der-dave82 schrieb am 1. September 2024 um 08:46:28 Uhr:
Hier bekommst du die Updates, lt. deinem Foto hast du das Media NAV:
https://renault.welcome.naviextras.com/index_de.html
https://renault.welcome.naviextras.com/guide_de.html
Videoanleitung siehe ganz unten auf der Seite.
https://m.youtube.com/watch?...
PS: Bin mir aber nicht ganz sicher, ob dieses noch für Baujahr 2013 funktioniert, ab Baujahr 2018 gab es eine Änderung, also neue Media NAV (EVO) Geräte, wurden von Windows CE auf Linux Android umgestellt.
Und es gab das Media NAV eine Zeitlang ohne Navi Funktion, erkennst du daran ob du den Button Navi im Hauptmenü hast oder nicht, falls nicht kannst du die Software über diese Toolbox auch nachkaufen, kostet aber irgendwas zwischen 200 und 400 Euro ohne Karten. Also wird sich vermutlich dann nicht mehr auszahlen.
Lg
Laut Foto eindeutig R-Link mit SD-Karte.
Das ist 100% das Media Nav ich habe das Gleiche, rechts unter dem Lautstärken Regler siehst du den USB-Anschluss mit dem 3.5mm Klinken Stecker und hast du dir das Anleitungsvideo nicht angesehen, dort ist das Media Nav auch zu sehen.
Lg
Ich habe das Foto jetzt vergrößert, hast Recht.
Themenstarteram 2. September 2024 um 20:09
Danke für die zahlreichen und hilfreichen Kommentare. Ihr habt mir sehr geholfen. Werde die Ratschläge umsetzen nachdem ich einen USB-Stick organisiert habe.
Danke euch und gute Nacht.
Ich hab das hier gerade gelesen . Wie geht das beim Clio 5 ??
Ich hab ihn gerade neu und mach mich ein wenig vertraut mit ihm .!!
Tipp: Es gibt Bedienungsanleitungen im Handschuhfach :)
Wenn ich eins hätte würde ich nicht fragen. Die Buchstaben hättest du dir Sparen können. Klugscheißer braucht wir hier nicht .
Dann müsste man jede frage hier mit so ein blöden Satz beantworten.
Bitte nur Antworten wenn es einem weiter bringt.
Meines Wissens gibt es Media Nav beim Clio 5 nicht mehr, nur mehr bei Dacia, Clio5 easy link:
https://m.youtube.com/watch?v=WoZ7B5v9wkU
Lg
@reihngeist schrieb am 27. September 2024 um 21:43:52 Uhr:
Dein geschriebenes ist fragwürdig ... ich bin Praktiker und suche selber im Internet nach Lösungen.
Deine Frage hätte die Renaultseite mit Anmeldung beantwortet!
ISSO :)
Ihr habt manchmal Ideen …. Wen man das weis wo man was findet , ganz zu schweigen das es sowas gibt , würde ich nicht , wenn manche meinen , dumme Fragen stellen .
Renault ist für mich absolutes Neuland.
