  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. V-Klasse Audio 20 mit Carplay/Android Auto HU-Tausch erfolgreich
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 1. April 2020 um 19:39
Hallo Liebe Freunde der V-Klasse,
ich habe erfolgreich die HU des serienmäßig verbauten Audio 20 gegen eine HU aus der C-Klasse mit Apple Carplay/Android Auto getauscht und habe seit dem Carplay in der V-Klasse auch ohne MBUX. Allerdings gibt es noch kleine Einschränkungen in der Funktion der Klimasteuerung. Hierzu aber später.
Kurz zur Vorgeschichte:
Wegen der Euro 5 Dieselfahrverbote in Stuttgart wurde es Mitte letzten Jahres (2019) für mich Zeit, einen Fahrzeugwechsel vorzunehmen. Kriterien waren:
- ausreichend Platz für Urlaubsfahrten (Familie mit 2 Kindern, Gepäck, Haustiere)
- Euro 6 Diesel ohne Skandal (überwiegen Lange Strecken)
- Umtauschprämie und guten Preis für den Euro 5 Diesel (BMW 5er Kombi)
Es war dann nach diversen Recherchen klar, dass es die V-Klasse werden soll. Angebot der MB NL in Stuttgart für die Inzahlungnahme des BMW war mehr als fair und so stand der Bestellung nichts mehr im Wege.
Auf Grund des besseren handlings in der Stadt haben wir uns für einen V250d Edition Kompakt entschieden.
Budget bedingt musste bei der Ausstattung etwas gespart werden. Deshalb sind als Extras nur die kompletten Fahrassistenzsysteme (ILS, Distronic Plus) und die elektrischen Schiebetüren geordert worden. Zusätzlich habe ich noch die Vorrüstung für Entertainment und Comfort genommen. Die kann man sich aber getrost sparen - es gibt kaum Zubehör dafür und selbst bei Alibaba ist nichts günstiges zu bekommen.
Ausgangsituation ist also ein Audio 20 CD mit dem 2-Wege Lautsprecher "Soundsystem" und keine Navigation.
Klimaanlage ist die Tempmatic vorne und hinten.
Auf die Navigation habe ich bewusst verzichtet, da ich eh nur noch mit Google Maps fahre (Achtung: Freischalten des Verkehrszeichenassistenten geht dann nicht).
Da ich gerne eine integrierte Lösung für Google Maps gehabt hätte (keine separate Smartphone-Halterung) habe ich mich entsprechend schlau gemacht.
1. Versuch (teilweise erfolgreich):
Externe Carplay-Box welche über einen Adapterstecker zwischen HU und Bildschirm ein geschleift wird. Hat auch alles soweit funktioniert und konnte unsichtbar unter dem vorhandenen Audio 20 platziert werden aber leider hat der USB-Anschluss der V-Klasse die Wiedergabe des Tons über den Aux-to-USB-Adapter verwehrt. Selbst nach einigen Mails, einem Telefonat und sogar eines Tausches des Adapters durch den Händler kam kein Ton - schade. Der Händler war sehr Kulant und hat das Gerät anstandslos zurück genommen. Vielleicht wurde hier bei der MOPF etwas geändert am USB.
2. Versuch (erfolgreich):
In der Bucht habe ich eine gebrauchte Audio 20 HU aus einer C-Klasse Bj. 2018 für 360 Euro erstanden.
Die Teilenummer lautet A2059004040. Es geht aber auch A2059009340 oder A2059004113.
PIN habe ich von einem Bekannten aus dem Vedoc erhalten (und gleichzeitig die Bestätigung, dass das Gerät "sauber" ist).
Die HU habe ich dann mit der im FZ verbauten ausgetauscht. Leider musste ich zum Austausch auch das Touchpad und die Blende um das Touchpad ausbauen da die neue HU dicker ist als die bei mir verbaute (hat unten noch einen Absatz und dann kommt noch ein Stück). Ist ein wenig Fummelei, da man die vier Schrauben mit welchem das Touchpad befestigt ist nicht sieht (20er Torx wen es interessiert).
Vor dem Umbau wurde die Konfiguration der originalen HU ausgelesen und abgespeichert.
Codieren der neuen HU (Codierung wurde von einem Bekannten mit dem notwendigen Equipment gemacht):
- Softwareupdate auf Carplay/Android Auto Version
- manuelles Einstellen aller relevanten Parameter Schritt-für-Schritt da es leider keine vordefinierte Config für die V-Klasse in der Software der Baureihe 205 bei dieser HU gibt.
Hat alles einwandfrei geklappt. Alle Assistenzsysteme ohne Fehlermeldung, und auch sonst hat es soweit gepasst. Da ich kein Burmester verbaut habe ist es wichtig, das Audio-Profil auf "Default" zu setzen sonst gehen die Lautsprecher in den Türen und hinten nicht.
Das Ganze hat etwas mehr als ein Std. gedauert.
Nun zu den (verschmerzbaren) Einschränkungen:
- Als Hintergrundbild in den Fahrzeugeistellungen habe ich jetzt einen GLC und keine V-Klasse mehr. Wir haben es auch mit der Software für die AMG-Modelle versucht, aber da kam gar kein Bild.
Falls jemand eine Idee hat oder mir die notwendige Softwarekomponente zur Verfügung stellen kann - bitte melden :-)
- Regelung der Klimaanlage im Fond kann ich nicht mehr über die Taste im Bedienfeld vorne vornehmen und sehe auch nicht die eingestellten Werte hinten. Regelung hinten funktioniert aber einwandfrei über das Bedienteil im Dachhimmel.
Hat jemand eine Idee wie das zu lösen wäre? Für Hinweise wäre ich sehr Dankbar.
Fazit:
Der Aufwand hat sich für mich gelohnt trotz der zwei minimalen Abweichungen zu vorher. Carplay/Android-Auto, Spotify etc. wiegen die fehlende Klimasteuerung/Anzeige für hinten und das falsch Bild in den Fahrzeugeinstellungen mehr als auf.
Julian
Google Maps
Android Auto screen
+5
Fazit:
Julian
Google Maps
Android Auto screen
+5
8 weitere Antworten
8 Antworten
Ein wahrer Freak :D . Super Bericht über eine gelungene Aktion! Vielen Dank dafür!
Great job!
Klasse und Glückwunsch! Ob sowas auch mit dem Online Comand gehen würde?
@slipone: Zu dem Problem der Regelung der Tempmatic im Fond habe ich leider keine Lösung. Aber kann bestätigen, dass es bei mir genauso ist. Audio20 ist auf Version mit CarPlay/AndroidAuto umgerüstet.
Ich habe einen MP mit Thermotronic vorne. Die Tempmatic hinten lässt sich nicht mehr einzeln einstellen. Sie ist dauerhaft mit Thermotronic synchronisiert, da der MP hinten kein Bedienteil im Dachhimmel hat. Für mich kein Problem.
Als Bild habe ich einen S205 im Menü.
Falls du noch eine Lösung findest, bin ich natürlich interessiert:-)
Maffeo
Themenstarteram 6. April 2020 um 4:20
@V-ist-klasse schrieb am 3. April 2020 um 19:57:41 Uhr:
Hallo V-ist-klasse, soweit mir bekannt geht das nur mit dem Audio 20.
@Maffeo: Dann bin ich mit dem Problem also nicht alleine. Danke fürs berichten. Wenn ich etwas in Erfahrung bringe werde ich es auf jeden Fall posten.
Julian
Vielen Dank für deinen Bericht!
Mich würde dein 1. Versuch interessieren, da ich einen vor Mopf besitze.
Welche carplay Box hast du genommen?
@slipone schrieb am 1. April 2020 um 21:39:22 Uhr:
Fazit:
Julian
Wir Schwaben waren schon immer Tüftler :-)
Super Umbau und Top dokumentiert.
Grüßle
Themenstarteram 8. April 2020 um 10:59
@Break87 schrieb am 6. April 2020 um 11:46:51 Uhr:
ich habe Dir eine PN geschickt.
Julian
