  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. V-Max -- Anzeige im Head-Up Display?
BMW 5er E60
Ich wollte mir im Frühjahr eine V-Max-Aufhebung gönnen :)
Da der Tacho nur bis 260 km/h geht, jetzt meine Frage:
Zeigt das Head Up-Display auch Geschwindigkeiten jenseits der 260 km/h an?
Jetzt wird noch bei 254 abgeregelt.
Angeblich sollen nachher 290-297 km/h drin sein. (Je nach Ausführung und Reifen).
Bitte nur konstruktive Antworten - So schnell fahre ich eh nur Nachts bei freier Bahn...
Ja, zeigt es, denn das HUD ist das gleiche, welches in den M-Versionen verbaut ist! Bezüglich des Tachoumbaus musst du mal die SuFu benutzen, da gibts' einen Thread in dem eine Internetseite auftaucht die solch' einen Service anbietet.
Lieben Gruß
42 weitere Antworten
42 Antworten
Lieben Gruß
Hi!
Ich bin von der Antwort von okzyd überrascht.
Von den getunten 535d´s hört man, dass das HUD bei 260 stehenbleibt.
Hat der 550i ein anderes HUD?
mw
kann meinem Vorredner nur Recht geben!! ... HUD identisch mit dem des M, ist völliger Quatsch.
Die Elektronik und der Aufbau, sind dort anders. So wünscht sich jeder "Nicht-M-Fahrer" z.B. ein buntes Drehzahlband in seinem HUD :D
Ich kann nur bestätigen, dass bei 260km/h Schluss ist und der 535er mit Sicherheit auch keine 290-297km/h schnell sein wird ... entschuldige, die sind schon sehr schnell, aber halt immer noch keine Rennwagen :D
Abhilfe schafft hier ein einfaches (z.B. Becker)Navi, dort sieht man die aktuelle Geschwindigkeit per GPS. Lass den Dicken mal freischalten ... und du wirst sehen, dass bei rund 275km/h Ende ist ... weil du dann nämlich die letzte Sperre vom Hersteller erreicht hast, welche sich übrigens nicht so einfach knacken lässt. Aufpassen: Das geht zu Lasten des DPF !!!!!
In diesem Sinne ... je nach Ausführung und Reifen :D:D ... allzeit gute Fahrt !!!
GRUSS
P.S.: ... gilt für den 535d ... sollte zum 550i nicht variieren? Sonst lasse ich mich gerne eines Besseren belehren!!
GRUSS
Der Fred erfsteller hat einen 550 und keinen 3 liter Diesel...
GRUSS
Doppelpost ??
GRUSS
...war wohl jemand schneller
auch wenn Du das jetzt nicht hören willst. In der Nacht wenns frei ist, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Der Anhalteweg aus 280 ist fast doppelt so lang wie deine Scheinwerfer leuchten.
Na hätte mich doch gewundert wenn diese Meldung nicht gekommen wäre!!
Ob 250 oder 270 ist im Ernstfall dann schon Wurscht - denn auch wenn er es gerne hätte, der 550er wird keine 290 oder mehr laufen.
Der cW-Wert ist ja gar nicht so schlecht, also ich denke das 280km/h durchaus möglich sein sollten....
Erst mal DANKE für eure Antworten.
Wie es aussieht, wird das wohl nichts mit der korrekten HUD-Anzeige :(
Im Frühjahr werde ich mal die per GPS ermittelte V-Max posten.
(Wird dann wohl irgendwo zwischen 275 und 295 liegen)
moin.
hud geht auch über 260...
530d (ich weiss, so schnell ist er nicht) hat im hud 263 angezeigt.
gruß
dart
Glückwunsch dart!
Damit ist Dein 530d schneller als mein 550i ;)
Scherz beiseite.
Danke für Deinen Post - Da besteht ja doch noch Hoffnung das das HUD die richtige Geschwindigkeit anzeigt.
Lohnt es sich eigentlich, die V-max-Aufhebung beim 550i vorzunehmen? Allerdings ohne Tuning-Hokuspokus, der beim Sauger kaum etwas bringt.
Martin
Die Sommerreifen sind drauf - morgen kommt die V-Max-Sperre weg
und ein wenig mehr Leistung drauf (392 PS, ist aber Nebensache).
Laut Chipper soll das HUD die Geschwindigkeiten über 260 anzeigen.
Morgen poste ich mal die V-Max, falls ich sie erreiche :rolleyes:
