  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. V-Rod verliert Oel
V-Rod verliert Oel
Harley-Davidson
Themenstarteram 18. September 2017 um 20:27
bei meiner V-Rod Bj. 2006 tropft vorne links Oel .
Da, wo die Kabel ins Motorgehäuse gehen.
Riecht auch etwas nach Benzin.
Steht jetzt ca. 6 Wochen.
Kann mir evtl. jemand helfen?
Bin ziemlich ratlos, wo das herkommt.
Vielen Dank
Rene
14 Antworten
Da wo die Kabel ins Motorgehäuse gehen wird halt eine Dichtung nicht mehr ganz abdichten.
Keine Ahnung welches Kabel bei der V-Rod da rein geht.
Bei der Sporty ist es das Kabel vom Stator.
Ferndiagnose ist immer so ne Sache.:(
Aber ich denke......
......,du wirst sicher den Kurbelwellenpositions-Sensor meinen.
Versuch mal die Schraube (vorsichtig) etwas nachzuziehen.
Wenn es weiter saut, dann mußt du den O-Ring austauschen (kostet ein paar Euro).;)
Gruß fxstshd
Themenstarteram 19. September 2017 um 18:46
Vielen Dank für deine Antwort
Aber, wo soll da eine Schraube sein???????
Hab mal ein Bild mit hochgeladen, wo das Oel rauskommt.
Genau da, wo die Kabel rein gehen.
Danke
@fxstshd schrieb am 19. September 2017 um 18:14:09 Uhr:
Gruß fxstshd
Themenstarteram 19. September 2017 um 18:47
Oel ist gelblich und riecht nach Benzin........
@VRSCRA schrieb am 19. September 2017 um 20:46:06 Uhr:
Danke
Gruß fxstshd
Der Sensors ist mit einer M6 "Inbusschraube" gesichert.
Wo ist es denn jetzt undicht?
Stator? Da wo die 3 Kabel rausgehen.
Kurbelwellenpositions-Sensor? Darüber.
Themenstarteram 19. September 2017 um 20:29
Ja, da wo die 3 Kabel raus kommen. Vorne
@Jungbiker schrieb am 19. September 2017 um 22:14:27 Uhr:
Da sind die Kabel von der Lichtmaschine (Stator).
Die Öffnung ist nur mit einem Gummistopfen verschlossen.
Aber da ist nur Öl drin, kein Benzin.
Putz mal alles ordentlich ab. Vielleicht tropft es von oben drauf.
Themenstarteram 19. September 2017 um 20:43
Man sieht, das es aus dem Gummipfropfen rauskommt.
Schon klar, dass da Oel drin ist, aber es ist trotzdem gelblich und riecht nach Benzin.
@Jungbiker schrieb am 19. September 2017 um 22:34:29 Uhr:
Den Benzingeruch kann ich mir nicht erklären.
Der undichte Gummistopfen ist ein altbekannter Fehler.
Ausbauen, ordentlich reinigen, abdichten, wieder einbauen.
Soweit ich weiß, kann man den Gummistopfen (stator rubber plug) nicht einzeln kaufen.
Themenstarteram 19. September 2017 um 21:01
Danke erstmal.
Werde am mal alles zerlegen und dann wieder berichten.
@Jungbiker schrieb am 19. September 2017 um 22:48:33 Uhr:
Gibt es schon etwas zu berichten?
