- Touareg
- Touareg 1
- V10 Lichtmaschine
V10 Lichtmaschine
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 12:56
Wir haben einen v10 Baujahr 2009,bei dem die Lichtmaschine nicht mehr geladen hat .
Strompole im Motor 12,1 Volt.
Es war auch das Batterie Zeichen an.
Überholte Lichtmaschine eingebaut und die neue lädt wieder nicht,aber das Batterie Zeichen geht nach dem Start jetzt aus.
Strompole wieder nur 12,1 Volt
Wenn ich direkt an der Lichtmaschine messe,genau das gleiche.
Beide Batterien sind gut 12,6 und 12,7 Volt
Kann es sein das die Lichtmaschine einen Befehl zum Laden braucht?Oder ein Relais unterm Sitz kaputt ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen,
Vielen Dank
Heinz
1 Antworten
Hallo Heinz,
meine Lichtmaschine ist ebenfalls defekt. Kannst du mir sagen, wieviel Du insgesamt bezahlt hast?
Danke & liebe Grüße
