- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70 II D5 Impulssensor Signal fehlerhaft
beim gestrigen Auslesen meines Volvo V70 II D5 wurde mir unter dem Menüpunkt Diesel Engine der Impulssensor angegeben.
- Impulssensor Signal fehlerhaft
Es ist aber nicht klar, ob es sich um den Kurbel- oder Nockenwellensensor handelt.
Mir fällt nur auf, dass der Diesel nach dem Kaltstart sehr unrund läuft.
Es wurde schon der Freilauf der Lichtmaschine vermutet, das glaube ich aber eher nicht.
9 Antworten
Ist natürlich schwierig ohne nähere angabe. War da evtl eine Nummer dabei gestanden?
@Drehzahlmama Leider steht dort nur 0000 als Fehlercode. Kann also überhaupt nicht sagen, welchen Impulssensor es betrifft.
Kann dadurch ein unrunder Motorlauf entstehen? Geht ja bei mir drum, dass im Stand nach Starten des Motors der Wagen unrund läuft.
Kurbelwellensensor würde er schon mal schlecht bis gar nicht starten. Ohne Code ist es aber echt schwierig. Check mal Nockenwellensensor wenn er läuft und du rüttelst dran. Wenn er bei den Kabeln was hat merkst es gleich.
Den D5 Motor kenn ich jetzt nicht detailliert, aber der Sensor wird Schwungseitig oben bei der Nockenwelle sitzen. Eigentlich fast nicht zu übersehen. Müsstest einen Stecker entdecken.
Sitzt ein bisschen versteckt.
Grüße Markus
Okay, was mich wundert, ist der Fehlercode (0000).
Es gibt aber einmal ekn3n Impulsgeber Nockenwelle und Impulsgeber Kurbelwelle. Die Diagnose zeigt nichts darüber an, welcher genau betroffen sein könnte.
Kann auch nur ein intermittent Fehler sein. Schon mal gelöscht und neu ausgelesen?
Mit welchem OBD Gerät wurde eigentlich ausgelesen? Da müssen doch nähere Infos drin stehen.
Das Auto hat einige Impulssensoren...
