- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- V70 ||| Motor läuft unrund
Hallo in die Runde
habe seit kurzem ein Problem mit meinem V70 Bj 2009. Wenn ich zB auf der Autobahn konstant 120 fahre ist mir aufgefallen das bei gleichenbleibenden Gas geben der Motor unruhig läuft. Als wenn man am Gas spielt Man merkt esauch das man immer so ganz leicht im Sitz vor und zurück bewegt. Wie gesagt Gaspedal ganz konstant gehalten. Kann mir da vieleicht jemand neun Tip geben.
Gruß chraute
26 Antworten
Ein paar weitere Infos zum Fahrzeug wären nicht schlecht. Diesel oder Benziner? Kilometerlaufleistung? etc.
Ja. 2,0 l. Benziner. 150 PS. Hat jetzt rund 95000 auf der Uhr
automatik? und wie hast du diese exorbitant-großen 3 striche in der überschrift hinbekommen? :D
:-). Die Striche. Weiß nicht. Hat die Tastatur ausgespuckt. Nee is n Schalter
||||||| wie viele hättest du denn gern :D
Es fühlt sich an als würde der Motor ständig was regeln wollen . mal so zusagen.
hmmm...mal das leerlaufregelventil gecheckt? ich würde da vielleicht mal eher zur fehlerauslese beim händler raten. das kann durchaus vielfältig sein.
es könnte aber auch nur der schalter am gaspedal sein, der getauscht werden muss. da die verbindungen nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch angesteuert wird, ist das vielleicht schon die lösung...und sollte kleines geld kosten :)
Würde auch dazu raten den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Alles Andere ist bei der Vielzahl von Möglichkeiten aus der Ferne leider nur Kaffeesatzleserei.:(
III für den, die oder das frechdach73 :p
lll...ich habs ja begriffen...demnächst kommt einer mit hexadezimal oder nem binärcode an... :D
Wenn ich es eingrenzen müsste: Gemischaufbereitung oder Zündung. Gaspedalsensor wäre eine mögliche Erklärung.
Ferner:
- Marderbiss
- Zündspulen oder -kabel
- Benzinpumpe Fördermenge unzureichend
- Kraftstofffilter verstopft
- Drosselklappe verschmutzt oder schwergängig
- AGR verkokt (Stadtfahrzeug?)
Auf jeden Fall OBD, Fehlerspeicher auslesen lassen.
OK. Ich werde da mal ansetzen. Man an merkt es nur ab ca 100 kmh. Komisch das man am Drehzahl messer nix sieht. Es ist aber auch minimal aber man merkt es. Irgendwie unruhig.
Die Formulierung "ab 100 km/h" erinnert mich eher an etwas anderes: Unwucht an einer Felge. Kannst Du das sicher ausschliessen und bist sicher, dass es vom Motor kommt? Sind noch alle Wuchtgewichte vorhanden?
Und um das zu konkretisieren, bzw. auszuschließen, einfach mal ab 100 km/h auskuppeln und spüren, ob das unrunde Gefühl ohne Kraftschluß noch da ist. Wenn ja, ist eine Unwucht eines Rades nicht unwahrscheinlich.
Hast Du Tempomat? Wenn ja, würde ich mal testen, ob es damit auch so ist. Mein XC60 reagiert auch auf minimalste Gaspedalbewegungen mit Deinem beschriebenen Verhalten.
