- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70 springt nach Crash nicht an, Crash Schalter?
Am Wochenende hatte mein V70 Benziner einen Unfall. Sitz und Seitenairbags haben ausgelöst. Danach wurde das Auto abgeschleppt.
Nun meine Frage, wenn ich den Zündschlüssel drehe versucht der Motor ganz normal zu starten. Anlasser dreht der Motor geht jedoch nicht an. Es klingt so als würde entweder der Sprit unterbrochen werden oder die Zündung nicht freigegeben zu sein.
Gibt es einen Unterbrecher o.ä der bei Volvo nach einem Unfall aktiviert wird? Das Auto konnte noch nicht ausgelesen werden, da es etwa 200km weit weg steht.
Danke!
33 Antworten
Ein Unterbrecher kann gut sein denn bei Ford sitzt oberhalb vom Gaspedal hinter der Verkleidung ein Schalter der die Benzinzufuhr unterbricht.
Es kann aber auch durch das auslösen der Crashsensoren über das Steuergerät zur Unterbrechung der Benzinversorgung kommen wie bei einigen anderen Herstellern und dann muss das Steuergerät zurück gesetzt werden..
Hi, genau das war meine Vermutung. Habe durch meine Recherche schon von ähnlichen Aussagen gelesen. Kann mir jemand sagen ob es einen mechanischen Taster/Knopf gibt oder ob ich das Fahrzeug ueber die Software wieder zum laufen kriege? Danke!
Nein,so etwas gibt es nicht beim P80.
Welches Modell hast Du genau?
V70/2, Baujahr 2000, 143ps Benziner, Schaltung. Gibt es noch weitere Daten die benötigt werden?
Dann bist Du hier im falschen Unterbereich.
Hier gehts um den V 70 I bis 2000.
@prima5-heitzer schrieb am 7. November 2017 um 12:56:04 Uhr:
V70-2 Bj. 2000 ?
Yap. Hab schon diverse Male Probleme bei Ersatzteilrn weil es sich um eine Art Zwitter handelt.
Nein,das ist kein Zwitter,das ist ein ganz normaler V 70 II P26.
Leider sind diverse Teilehändler im Internet auch im Jahre 2017 noch nicht in der Lage,zwischen einem V 70 I (p80) und V 70 II (P26) zu unterscheiden und verwechseln die Modellcodes gerne mal.
Mit "Zwitter" hat das nix zu tun.
Volvo steht für bessere Sicherheit ,wie andere Marken !
geht einfach vom Einfachsten aus .
der Airbag wurde ausgelöst und
das Airbag.Steuergerät sperrt damit den Startvorgang des Motor,s .
- entweder muß da ne Anti-Blockier-Software in einer Volvo Werke drauf
bzw der Airbag muß Ausprogrammiert werden
( Wirtschaftlich sinnlos )
- Airbag Steuergerät muß zurückgesetzt werden ,
(wird aber nicht gehen ,da es blockiert ist )
- oder Starterbatterie abklemmen ,20 Min warten und danach
den Stecker vom Airbag-Steuergerät abmachen
dann versuchen den Motor zu starten
Es reicht nicht aus,die Sicherungen vom Airbag-Steuergerät zu ziehen !
War bei mir nach einem Heckaufprall genauso. Kein Starten mehr möglich.
Der Crash-Mode wurde im SRS-Steuergerät ausgelöst. Damit ist das Benzinpumpenrelais blockiert. Um das zu Resetten, brauchst Du VIDA/DiCE. Dort dann entweder unter SRS oder CEM (modelljahrabhängig) den Chrash-Mode zurücksetzen.
Etwas Lektüre:
https://www.launchtech.co.uk/.../...20-%20Resetting%20crash%20mode.pdf
Das hilft mir sehr weiter! Danke Männers!!
Crash mode zurücksetzen mit Vida gibt es bei dem Modell nicht, SRS Steuergerät abklemmen hat geholfen
@bonrau schrieb am 11. November 2017 um 15:37:50 Uhr:
Falsch. Im CEM kann man den Crash Mode zurücksetzen.
