  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. V70 startet schlecht wenn er über Nacht steht
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 19. Januar 2023 um 20:26
Hallo zusammen
Mein schöner Schwede tut sich meistens über Nacht schwer beim starten
Gefühlt ist es noch schlechter umso kälter es ist
Er springt nach 5s rödeln immer an
Ich hab das Gefühl das eventuell kein Benzin mehr ansteht
Kennt eventuell jemand die Thematik
Vielen lieben Dank im Voraus
23 Antworten
Was für Motor hast denn?
Themenstarteram 19. Januar 2023 um 20:41
140 PS BJ 1999
Hallo, da gibt es verschiedene Ansätze.
Wie du richtig bemerkt hast könnte es sein dass dir die Kraftstoffleitung leer läuft, könnte aber auch ein Temperatursensor sein der nicht immer korrekte Werte angibt. Am besten morgens vor dem ersten Start das Steuergerät auslesen und die Ist-Daten der Temperatursensoren anzeigen lassen und schauen ob diese auch plausibel sind(Luft /Kühlwasser ...) Ggf. Diesen erneuern.
Sollten die Sensor i.O. sein, ein zwei Mal die Zündung anmachen, so dass die Kraftstoffpumpe die Leitung füllen kann und dann starten. Wenn es dann gut ist weißt du ja was du zu tun hast. Die undichte Stelle suchen. Aber Gib bitte wenigstens Info ob es ein Diesel oder Benziner ist .
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Themenstarteram 19. Januar 2023 um 20:46
Ist ein Benziner
Danke schonmal
Themenstarteram 19. Januar 2023 um 20:49
Läuft die Kraftstoffpumpe sobald ich KL15 anhabe oder erst wenn ich starten will
Sobald Zündung Stufe II
Das Phänomen Kühlwassertemperatursensor wie von Darkmoparduke beschrieben hatte ich auch schon. Kontaktspray am Stecker wirkte Wunder.
Themenstarteram 20. Januar 2023 um 18:19
@lukasquindt schrieb am 19. Januar 2023 um 21:53:13 Uhr:
Das würde ja bedeuten umso länger ich in Stufe 2 warte sollte Kraftstoff anstehen oder
Dann könnte ich einen luftsagende Kraftstoffleitung ausschließen oder
Wenn du die Kraftstoffpumpe laufen lässt bis sie ausgeht(Zeitabschaltung) und er springt danach gleich an, dann weißt du dass das Kraftstoffsystem irgendwo undicht ist bzw. der Kraftstoff zurück in den Tank läuft anhand da wo er Luft zieht.
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 21:17
Also auch wenn ich die Kraftstoffpumpe mehrmals vor dem starten aktiviere dauert es immer noch bis er startet
Kühlmitteltemperatur hab ich vor dem Start auslesen lassen
War plausibel
Kann es eventuell etwas mit der Wegfahrsperre zu tun haben oder den Zündspulen bzw Zündkerzen
Gut in dem Fall bleiben nur noch der Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor übrig.hatte ich erst bei einem Zafira, der hatte das gleiche und der kW Sensor machte mucken.
Deine Vermutungen schließe ich aus, die würden sich änderst äußern.
Themenstarteram 6. Februar 2023 um 19:45
So kurze Rückmeldung
Hab jetzt einfach Mal auf Verdacht die Glühkerzen getauscht und siehe da springt einwandfrei an
Jetzt leuchtet allerdings die Gelbe Abgaswarnleuchte
Weiß eventuell jemand woran das jetzt liegt?
Lambdasonde?
Batterie abkl3mmen hat nur einige Sekunden geholfen
@Seb1212 schrieb am 19. Januar 2023 um 21:26:35 Uhr:
Ich hab das Gefühl das eventuell kein BENZIN mehr ansteht
...auf Verdacht die GLÜHKERZEN getauscht
Ich fass es nicht
:D:D:D
Kennste nicht?!
  4. Volvo
