- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70II Bremslampe Hinten brennt ständig durch
Hallo Leute ,
bei meinem V70 II BJ. 2001 brennt ständig die gleich Bremslampe durch . Ein paar Tage ne Woche sind höchsten dazwischen.
Das doppelte Arbeitsrelais ist schon getauscht in 2 Einzelne , hat aber nichts gebracht .
Kontaktspray hab ich auch probiert ...
Weiß noch jemand Rat ?
Würd mich freuen
Grüße Jato
4 Antworten
Batteriekontakte/Batterie prüfen. Markenbirnen (Osram/Narva) verwenden.
Okay , ich gucke das mal nach .
Du meinst es könnte sein ,das die Kontakte korrodiert sind ?
komisch nur, das es immer die gleiche Birne ist
Ja, wenn die Batterie korrodierte Kontakte hat oder die Masseverbindung vom Motor zur Batterie schlecht ist, dann kommt es zu Überspannungen. Da die Batterie diese Überspannungen nicht weg filtern kann. Oder die Batterie nimmt keinen Strom auf weil der Innenwiderstand sehr hoch geworden ist. Allerdings dürfte der Anlasser auch nicht mehr richtig durchdrehen. Auf jeden Fall mal die Massekabel und Punkte überprüfen.
Wenn man dann noch solch ein Zehnerpack Tankstellennachhausebirnen gekauft hat und in die einzigste saubere Fassung ohne Übergangswiderstand dreht, brennen die halt immer wieder durch. Vielleicht aus versehen 6V Birnen erworben?
