- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70II - Tempomatschalter und Radiotasten selbst einbauen
habe eine V70 D5, MY 2002.
Habe mir folgenden Tempomatschalter mit der Volvoteile-Nr. 30739571 besorgt.
Wie man erkennt hat er eine 5-pol. Buchse für den Anschluss an das Busssystem.
16 Antworten
dazu habe ich das Radiotastenfeld mit der Volvoteile-Nr. 306 42030.
Hier ist eine 9-pol. Buchse (anscheindend für das Kabel Radio) und eine 5.pol. Buchse für Telefon (Tasten bei meiner Version nicht verbaut).
dazu ein gabs ein Kabel (anscheinend müssen die Radiotasten mit etwas auf der Seite des Tempomatschalters verbunden werden)
so siehts von vorne aus
Viel Spaß beim Einbau!
Kannst berichten, ob alles funktioniert!
weflydus
so sehen beide Module von vorne aus.
Im Lenkrad befindet sich derzeit auf der linken und rechten Seite jeweils ein Blindmodul.
In das linke Blindmodul (Tempomatseite) geht ein 5-pol. Stecker.
Eine Anschlussmöglichkeit für einen 9-pol. Stecker ist nirgends nich zu entdecken.
Habe ich ich Tempomatmodul ohne eine Anschlussmöglichkeit für die Radiotasten erworben? Gibts das überhaupt?
Fehlt ein Kabelbaum in meinem Lenkrad?
Fehlt ein weiteres Elektronikmodul?
Wer kann helfen?
Mike_V70
Ach so, dass ich eine Software für den Tempomatschalter aufspielem lassen muss ist mir bereits klar. Habe hier im Forum aber einen Hinweis gefunden, dass die Radiotasten angeblich so funktionieren sollten.
Ja, und die Batterie habe beim ersten Einbauversuch natürlich auch abgeklemmt.
Mike_V70
Keiner nee Idee?
Mike_V70
da anscheinend niemand eine Idee zum Thema hat, frage ich mal in die Runde ob jemand entsprechende Einbauten beim Freundlichen veranlasst hat.
Falls ja, vielleicht finden sich in der Rechnung ja Hinweise (Volvoteile-Nr.) etc.
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Mike_V70
Mike_V70
Hi Mike,
ich habe bei meinem Elch den Tempomat schon drin gehabt, wollte dann die Radiofernbedienung nachrüsten. Hatte das Tastenfeld bereits gekauft und dachte mir: Blindfeld raus, Tastenfeld rein, Kabel angeschlossen und feddich. Denkste !
Ich mußte noch für'n paar Euronen einen anderen Einsatz im Lenkrad beim :) kaufen, weil die Steckeraufnahme für Radiotasten nicht ab Werk mit verkabelt war. Also gekauft und dann war Einbau/Funktion null problemo.
Hoffe geholfen zu haben.
Frank
Hallo Frank,
danke für deine Antwort.
Es handelt sich also um einen zusätzlichen Einsatz (?) an den das Kabel der Radiotasten angeschlossen wird und das dann irgendwie mit dem restlichen System vebunden wird ?
Falls du die Rechnung vom :) noch findest, könntest du einmal nach der Volvoteile-Nr. schauen.
Mike_V70
Hallo Frank,
Mike_V70
Du hast eien PN. :)
Gruß und schönes Wochenende
Frank
Du hast eien PN. :)
Frank
Upps Fehlerteufel.
Sollte heißen:
Du hast eine PN.
Frank
Hat jemand zufällig eine Einbauanleitung für das Einbauen von den Tastenfeldern??
