- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- VAG-COM oder VCDS - kosten??
Hallo gemeinde.
Ich habe vor mir jetzt mal das VAG-COM zu holen. Allerdings habe ich so einiges gehört darüber.
1.Was ist der unterschied zwischen VAG-COM und VCDS?
2.Kann ich egal welche Version nutzen? (hatte mal gehört das das wohl nicht mit USB oder so geht)
3.Wo gibts diese Programme?
29 Antworten
zu 1.
VAG-COM heißt seit neustem VCDS.
zu 2.
Wenn Du eine Lizenz erwirbst, ist jedes Update mit drin.
zu 3.
deutsche Händler -> Link
Also MFT kenne ich, ist keine 2 min. von mir entfernt.
Nur was mich jetzt verwirrt ist. Das viele meinen das man diese USB interface nichtmehr ab der Version 311 oder o nutzen kann weil danach als Dongle??? gibt. Was ist ein Dongle? und wieso solls nciht klappen?
Ich habe so einen Interface den ich für meinen immer genutz habe. Aber der Typ der mir das VAG-COM verkauft hat das war nicht original und geht jetzt irgendwie nichtmehr.
Ein Dongle dient dem Kopierschutz. Es ist eine Art Hardware-Schlüssel, den die Software abfragt, andernfalls funktioniert die Software nicht. Gilt als eins der sichersten Kopierschutzverfahren.
In den neuen Adaptern ist dieser Dongle bereits enthalten. Nur gewisse Hersteller bekommen den Dongle (bzw. den Code) um ihn im Adapter zu verbauen bzw. abzulegen. Diese müssen dann eine entsprechende Gebühr entrichten (VAG-Com --> Ross Tech, USA). Da dieser Dongle (fast) nicht zu kopieren ist, wirst du diesen Dongle in Billigadapter nicht bekommen.
Siehe auch: Wikipedia Dongle
Hast Du noch eine Sicherungskopie von der Software? Zumindest müssen die einfachen Funktionen ja noch funktionieren (als Shareware). Wird dein Adapter noch erkannt? Ist der Adapter vielleicht defekt?
Für deinen B6 müsste die alte Version noch funktionieren, da die Diagnose nicht über CAN erfolgt.
Falls Dein Adapter defekt sein soll, lass die Finger von den Billigadpatern aus der Bucht. Du wirst auf dem legalen Wege keine Software mehr dafür finden. Die Version 311 gibt es nicht mehr zum freien Download und die höheren Versionen funktionieren nicht damit!
der adapter geht noch. aber die standarteinstellungen gehen nicht wirklich. auslesen und so kann ich nicht. erkenne zwar mein steuergerät aber nicht mehr.
Die software habe ich aber kann die lizenz nicht aktivieren. und das nerv völlig.
Muss ich dann also komplettalles neu holen mit dongle und neuer software?
gibts die möglichkeit die alte version noch irgendwie zu bekommen?
Für ein neues 311er müsstest Du halt mal bei MFT nachfragen. Oder schon mal gegoogelt?
Hast Du die Software schon mal neu installiert?
Also wenn sich die Software normal installieren lässt, müssten zumidest die Standardfunktionen der Shareware-Version wie Fehlerauslese funktionieren. Das nichtaktivieren können liegt evtl. am falschen (nicht legalen) Aktivierungsschlüssel.
Vielleicht passen irgendwelche Treiber nicht. Hast Du da was geändert? Hattest du einen Virenbefall auf deinem Rechner?
das ist so eine gecrackte version gewesen oder so, ich hatte da einen keygenerator. und das geht irgendwie nichtmehr.
naja installieren war nicht wirklich eher starten. ich habe den damals auf nem klapprigen xp laufen gehabt und jetzt nen vista. und der keygen sagt das das nicht geht wieso auch immer :(
bemüh doch mal www.rapidshare.com ......
zum OS: unter Vista wird die OBD Schnittstelle (dein USB Kabel) nicht mehr per Treiber unterstützt. Beschaff dir ein obd 3000 oder obd 4000 Multiinterface- das läuft auch mit VAG Com 311. Alternativ kannst du auch die Treiber auf obd.com versuchen.
Thomas
Bei den 8P's läuft eine Sammelbestellung ...
@ thomas_14
Rapidshare schon komplett durch. Überall das gleiche. Sobald ich das prog. zum laufen bringe muss ich es ja aktivieren. Und da gibts ja immer ein keygen. aber sobald ich dann mit dem keygen den aktivierungscode eingebe, kommt ne fehlermeldung. Und das bei bestimmt 10 dingern die ich runtergeladen habe. Auf meinem alten xp ists gelaufen.
Mit dem USB interface hats nichts zu tun. Hat vielleicht jemand noch eine idee??
@ boernie2
ich schau mal was da dann so geht mit der sammelbestellung
9p sammelbestellung ist leider vorbei.....
@ thomas_14
@ boernie2
Außer dem keygen gibts moch nen crack dafür. dann läufts.
@ thomas_14
also ich habe keinen Crack der funzt leider.
@boerni2
ich habe jetzt endlich alle 15 seiten durchgelesen. aber die aktion ist vorbei. Was mich aber jett noch so interessiert ist, wenn ich mir so ein system kaufen sollte. was für einen stecker sollte ich denn dann holen? die rede hier ist immer von einem hex can bla bla bla. und was ist denn das mit de donglestecker dings?
@ thomas_14
@boerni2
schau mal hier
