- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- VAG COM PROBLEME
VAG COM PROBLEME
ich habe mir vor kurzem ein Interface beim Auktionshaus gekauft und auf meinem Lappy installiert. VAG COM dazu und hab die beiden dann mit meinem Audi bekannt gemacht. Lief auch alles gut. Konnte Fehler auslesen und habe auch eine Umcodierung gemacht.
Wenn ich jetzt das Interface mit dem Auto verbinde und die Software starten will, stürzt die sofort ab wenn ich ein Steuergerät auswählen oder den Fehlerspeicher auslesen will. Wenn ich in den Optionen von VAG COM den Test ausführe, sagt die Sotware das alles in Ordnung ist. Auch der OBD2 Test lässt sich erfolgreich durchführen.
Habe alles schon mehrfach deinstalliert und neu aufgespielt. Auch verschieden Versionen. Immer mit dem gleichen negativen Ergebnis.
Was ist da los ?? :confused::confused::confused:
Hat jemand von euch eine Lösung ??
einfach an den Verkäufer wenden der sollte dir helfen.
Wenn er es nicht tut, das Teil in die Tonne und als Lehrgeld abbuchen.
Und ein richtiges Interface kaufen, dann bekommt man auch Support.
TT-Eifel
34 Antworten
welche Version nutzt du denn?
Lösung 1 (link)
Stefan
Ich habe eigentlich alle aktuellen und mit meinem Interface kompatibelen Versionen ausprobiert. 311 - 409 - 805 usw.
Immer mit dem gleichen Resultat.
TT-Eifel
TT-Eifel
Vielen Dank für die tollen Tips von wegen "billig Kram" ect.
Es lag ja nicht am Interface sondern an der SW. Was kann das Kabel dazu, wenn die SW immer abstürzt.
Aber ich habe das Problem selbst gelöst. Es lag an der SW. Die habe ich nun gegen VCDS-Lite getauscht und schwupps läuft die Sache 1a. Lag am Betriebssystem Vista Ultimate.
Also laufen die günstigen Kabel auch und mal ehrlich, für ein paar Umcodierungen und ab und an ne Fehlersuche muss ich nicht mehrere 100,- Taler rauswerfen. Die versauf ich lieber :D
Den Schwachsinn mit dem Biligkram kann ich auch nicht mehr hören :(
Besitze schon seit Jahren ein "Billig-Teil" und hatte bisher keinerlei Probleme.
Jedenfalls nicht mehr Probleme als mit dem Original :)
Zur Fehlerursache:
Versuch mal in deinem Gerätemanager den Anschluss anders zu konfigurieren:
Bsp: FIFO Puffer rauf und runter, Flußsteuerung auf Hardware und und und...
Da gibt es eine menge Möglichkeiten.
Am sonsten noch die Ereignissanzeige zur Fehlerursache aufrufen...
HTC
Zur Fehlerursache:
HTC
Hallo !!!
Danke für deine Hilfe, habe es aber bereits zum laufen gebracht.
Und welche Software dazu?
Ich benutze VCDS-Lite.
kann man denn mit VCDS-Lite auch STG-programmieren?
plaga8
Ja, also zumindest bei mir geht es, die STG zu codieren.
ich dachte diese Funktion ist in der Lite Version nicht freigeschaltet, wieder was gelernt.....:D.
plaga8
Ich glaube es ist freigeschaltet aber es wird keine Hilfe angezeigt wenn ich mich nicht täusche.
@ Moses Pelham und HTC,
ich möchte an meinem Golf 4 Gti Baujahr 2002 auf Fehlersuche gehen. Ich habe keine Erfahrung damit.
Könntet ihr mir den Link von dem " Billig Kabel" und der Software geben bitte? Ich möchte nicht viel ausgeben.
Es sei denn, es spricht etwas dagegen, weil es ein Golf ist.
