Vario Plus Control Module...
Hoi,
das hab ich vorhin bei youtube gefunden... www.youtube.com/watch
Sieht ziehmlich interessant aus. Habt ihr darüber schonmal was erfahren? (www.l-c-t.com) Gibt es auch für alle A3 Modelle/Motoren...
Hätte da noch so ne Frage...
Dieses "Ding" schaltet ja auch die Funktion mit den nach unten klappenden rechten Spiegeln bei rückfahrt frei, die das einparken etwas erleichtert. (Bekannt ausm Fahrschulauto) Kann man die auch so irgentwie freischalten?
sooo sry das es etwas länger gedauert hat... war aber noch bissl unterwegs und konnte nicht gleich die bilder hochladen!
EINBAU:
also fangen wir mal mit dem einbau an. mann musste nur 3 schrauben lösen, die abdeckung unterm lenkrad weg und den stecker neuen stecker an den vorhanden klemmen. geht ganz einfach. einfach abstecken und dran
dann motor an und erst mal nichts... ok ... bedienungsanleitung angeschaut und dort steht: reset knopf halten und warten bis der willkommens screen kommt. also gehalten und schwups da war er
FUNKTIONEN:
hab mal ein paar bilder angehängt (mit iphone, während der fahrt fotografiert also teils verwackelt) um zu zeigen das es geht.
- Die RPM funktionert wirklcih einwandfrei. reagiert millisekunden genau
- die PS funktioniert nicht wirklich wie man auf dem photo sehen kann (sowohl 337 ps nicht schlecht wären ) http://img382.imageshack.us/img382/1039/55787675ve1.jpg (sry für die schlechte quali aber man kanns ein wenig erkennen)
- 0-60 zeit hab ihc noch nicht getestet, aber der zähler läuft sofort genau bei der kleinsten bewegung los
- die funktion für das herunterfahren der spiegel beim einlegen eines rückwärtsganges funktioniert einwandfrei! jedoch stellt sich bei mir der spiegel nicht perfekt in seine ausgangsstellung zuück.
- NM anzeige funktioniert auch einwandfrei http://img125.imageshack.us/img125/2589/87931799bw4.jpg
- BAR druck des turbos auch http://img382.imageshack.us/img382/691/35660070ub5.jpg
- HUPEN bei rückwärtsfahrt geht auch, was aber meiner meinung totaler unsinn ist... es hupt halt alle 5 sek für ca. 0.5 sekunden. was lustig ist, das beim einlegen des r gangs die blinker abwechselnd links und rechts blinken wenn man die funktion an hat.
die ganzen funktionen werden über die einstellung der spiegel vorgenommen. d.h. ich halte das rad nach hinten und nach 5 sek bestätigt mir mein linker blinker mit blinkcodes die jeweilige einstellung
- beide zeilen lassen sich jeweils durch halten der knöpfe am wischerhebel ändern
was ich noch nicht ganz hinbekommen hab, ist wie ich von mph auf kmh umstelle... muss mir noch mal die bedienunsanleitung durchlesen.
so und weils so schön ist nochmal zwei weiter fotos
http://img382.imageshack.us/img382/8094/87903934xo8.jpg
http://img382.imageshack.us/img382/7106/photo1qq7.jpg
kann ja morgen oder so nochmal besser fotos mit der digi cam und auch nen video mit der 0-60 zeit.
greez
chris
85 Antworten
Ist schon ne coole sache was man alles einstellen kann!
Dachte zu dem Teil gibs mehr Interesse! ^^ Finde das schon ziehmlich geil... Natürlich sind 180€ schon ziehmlich happig... aber wenn man überlegt wieviel alleine das autom. kippen der Spiegel beim rückwertsfahren kosten würde... geht das schon
Die Preisangaben sind Netto, dazu kommt auch noch Luftfracht und evtl Zoll.
Das Problem wird auch sein das Modul zu installieren.
Die schreiben im Text auch etwas über Software-Probleme mit europäischen Modellen!
Mit Support siehts da auch schlecht aus... und dein Geld wirst du im Problemfall auch schlecht wieder aus Las Vegas zurückkriegen.
Zumindest im Video steht nur was vom 2.0T.
Sieht aber interessant aus, keine Frage...
Bei einem Youtube Video ist auch ne Einbauanleitung und die sieht nicht grade sehr schwer aus www.youtube.com/watch
Bei dem neuen Update gibs noch: Öl Temperatur, Spannungsmesser und "Realspeed"...
Hallo Leute.
Hab gerade auf der Homepage gesehen das es auche eine Deutsche Niederlassung bzw. Kontakt gibt.
Berlin und Munster
Original geschrieben von hoellereli
Hallo Leute.
Berlin und Munster
Gut bemerkt^^ Nur leider keine Kontaktinformationen... bis auf die Standard eben ^^
Wenn ich mal auf ein anderes Forum verweisen darf: www.golf5gti.com/viewtopic.php
Mit ein paar Erfahrungen usw. von dem Teil! Zwar vom Golf aber so fremd ist der ja nun auch nicht
Um das Thema nochmal wiederzubeleben:
Grad gesehen das eine neue Version erschienen ist die jetzt auch die 2009er Modelle unterstützt...
Ich finde das alles eine sehr interessante Sache... wenn es nur nicht so teuer wäre und aus Ammiland kommen würde!
Vorallem das "- adding Mirror Park Assist (flips down the passenger side mirror so you can see the curb)" wäre sehr interessant, wenn es ohne das Steuergerät von Audi geht. (Glaub ich mal nicht) Alleine deswegen würd ichs schon gerne haben.... :P
Wäre cool wenn ihr mal eure Meinugen dazu schreiben könntet... das Teil müsste doch für etwas mehr Diskussionsstoff gut sein! ^^
Hier nochmal der Link: Klick!
Fast alle Funktionen gehen auch beim VAG-Com, muss halt der Laptop auf den Beifahrersitz.
So wie es aussieht, wird das Modul auf das Gateway-Stg gesteckt und sendet anstatt der Daten vom Radio seine Messwerte zum oberen Teil des FIS. Eigentlich ganz einfach aufgebaut, aber viel zu teuer. Und ein Update kostet wieder 45 €.
PS: Lasst euch die Seite mal auf Deutsch anzeigen.
WILLKOMMEN ZUM LUXUXauto-ABSTIMMENDEN SPEICHER
Grasen Sie bitte durch den Speicher, indem Sie auf den Produktverbindungen auf klicken
linke Seite.
ich finds gut
UNd man gibt für so viel Scheiss Geld aus
Hmm... meint ihr das mit dem "adding Mirror Park Assist (flips down the passenger side mirror so you can see the curb)" funktioniert auch ohne das Steuergerät von den Memorysitzen? Glaub ich werd ma ne Email hinschicken...
So, habe nun mal eine Email an die Jungs von l-c-t.com geschrieben.
Die Antwort auf meine Frage ob der Einpark-Assistent auch ohne das normalerweise benötigte Steuergerät von den Memory Sitzen funktioniert kam diese Antwort:
That is correct. You do not need the memory seat for this function to work.
best regards
Dazu kann ich nurmal sagen: Geil!
Ich muss sagen das mich das Gerät nun wirklich überzeugt... warscheinlich werde ich mir demnächst eins bestellen. (Muss mir noch etwas Geld beiseite legen) :P
Ich meine das Teil is günstiger als Memory Sitze, das Steuergerät oder sonstwas - und kann dabei noch viel mehr.
hab mir am 13.08 das Car Modul aus America bestellt, hat 210€ gekostet. Heute in der Post hatte ich einen schönen Wisch vom Zoll München gehabt das ich doch bitte mein Paket innerhalb von 20 Tagen abholen soll.
Na gut. Ich also heut "früh" um 11 losgefahern zum abholen. Dort angekommen wurde ich von einem sehr unfreundlichen Angestellten angewiesen 25€ für den Zoll zu bezahlen, dies gemacht und Paket mit nach Hause genommen. Jetzt liegt es im Auto und wartet darauf Installiert zu werden...
Werde dann noch einmal berichten ob alles funktioniert hat
