  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. VC Defekt
VC Defekt
Audi TT 8S/FV
da steig ich heute in mein Audi ein und möchte losfahren, nur leider sehe ich eine schwarze Multifunktionsanzeige. Ein Reset hat ebenfalls keine Wirkung gezeigt. Nachdem ich ohne Tachoanzeige zum nächsten Freundlichen gefahren bin kam die Diagnose, dass die Anzeige getauscht werden muss. Nachdem aber der Audi beim Freundlichen 10 min. rumstand ging erfreulicherweise die Anzeige wieder, jedoch wurde mir empfohlen trotzdem die Anzeige zu tauschen was ich jedoch bei meinem Freundlichen des Vertrauens machen möchte da der nächste Service bald ansteht.
Hatte jemand bisher ebenfalls das Problem, dass die Anzeige temporär nicht funktioniert hat?
Fab
Tt-20160715
und genau die Speicherchips werden früher oder später "Problem" machen weil sie zu heiss werden ;=)
29 weitere Antworten
29 Antworten
das Problem ist allgemein bekannt mit den VC ; u.a. auch im Q7 Passat und TT ; meist noch die erste Baureihe
weis nicht von welchen BJ deiner ist
VC würde ich aufjedenfall tauschen lassen
Hatte ich einmal vor ca. 10 Monaten. Bin dann auch ohne Tacho von der Arbeit nach Hause gefahren. Nachdem ich das Auto eine Stunde stehen gelassen habe war wieder alles i. O.
Seitdem war nichts mehr.
theoretisch dürfte das Fahrzeug dann nicht mehr bewegt werden; da keine Geschwindigkeitsanzeige ;)
So was hat man im Gefühl ??
??... Sollte eigentlich ein Smiley werden
wenn du vom handy aus postet ; dann zeigt er hier nur ? ? an
Ich hatte es am Anfang und das VC wurde direkt getauscht. War wohl das erste VC was kaputtging und Audi wollte das sofort untersuchen....
das erste bestimmt nicht; aber bei ganz neuen modellen werden die teile eher zurück gefordert und dann geprüft wie oft sowas vorkommt
Ich habe in diesem Zusammenhang nur ein Software-Update bekommen. Seither (5 Monate) habe ich jedoch keine Störungen mehr mit dem VC.
Ist das VC eigtl. ein reines Display oder sind da noch eine Grafikkarte mit dran?
Sind die ausgetauschten neuen VC in irgendeiner Weise besser als die alten? Ich meine in Bezug auf Auflösung b.z.w. Geschwindigkeit!?
@Wiggi012 schrieb am 30. Dezember 2016 um 11:59:14 Uhr:
Ja, mit GraKa von NVIDIA, siehe Bild:
Audi-tt-roadster-mqb-type-fv-353
@Scotty18 schrieb am 30. Dezember 2016 um 13:56:32 Uhr:
Wenn man liest, dass beim Themenstarter das Display vorher gar nicht in Betrieb war, erscheint mir das etwas abwegig.
Für mich stellt sich aber die Frage, ist die Kühlung des Prozessors ausreichend, z B. bei Navigation oder Videodarstellung. Also wenn der Prozessor gefordert wird. Dann wäre der thermische Fehler (heisser Chip) doch während des Betriebes zu erwarten, oder?
man hört aber nur sehr selten von Defekten. Wie Scotty schon sagte, lediglich die ersten Displays waren da wohl etwas anfälliger.
