- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- VCDS Anpassung DPF Aschemasse Volumen ändern
Hallo guten tag. Ich würde gerne die Aschemasse ändern auf 0.5g
Ich habe einen folgenden Problem?,klicke in den Anpassung Menü! und wen ich da die Kategorie Auswahl angeklickt habe Aschemasse/initialisierung des partikelfilters
Bekomme Folgende Meldung!!! (Fehler:Kanal nicht verfügbar)
Fahrzeug
ist ein :Audi A5 tdi 2.7 2009
32 Antworten
Du kannst soweit ich weiß mit VCDS nur das Ölaschevolumen (ist in Liter angegeben) zurücksetzen aber nicht die Aschemasse. Über das Ölaschevolumen wird dem Motorsteuergerät ab einem gewissen Wert gesagt, dass der DPF voll ist.
Die Werte sind vom Motorsteuergerät errechnet und nicht wirklich gemessen. Manche Werte werden nach erfolgreicher DPF Regeneration automatisch auf Null gesetzt.
Ja ölaschevolumen ändern da hatte ich geschrieben initialisierung des partikelfilters
Was willst du da initialisieren? Ölaschevolumen zurücksetzen und gut ist. Einen Wunschwert kannst du sowieso nicht eingeben.
Ich komme nicht mal rein in das Menü das war auch eigentlich meinen Anliegen zum den Beitrag
Und ja man kann das auch ändern wen da beispiel 0g oder o.L steht kann man Anpassung vornehmen, da habe ich mich 1 jahr lang informiert sehr gut und nur halt das problem ist das ich da nicht rein komme da kommt ne Fehlermeldung
Du hast dich also 1 Jahr informiert und jetzt festgestellt, dass du ohne Zugriffsberechtigung nicht den Wert eingeben kannst welchen du gerne haben willst?
Ölaschevolumen zurücksetzen, fertig.
Nein du hast es falsch aufgegriffen,die Geschichte geht länger es war nur kurz erwähnt das mit ein Jahr ,wen du meine Beiträge dir an schaust weist du mehr !!! Aber gut ich warte vileicht kennt sich da jemand aus ,zu meiner jetzigen problem das mit vcds
@CHA-RM schrieb am 24. August 2020 um 11:54:18 Uhr:
(Das ist aus einen Beitrag)
Beim Ersatz des DPF durch ein Neuteil sollte mit VCDS eine neue Aschemasse von 0g (bzw. ein Ölaschevolumen von 0ml) eingestellt werden. Beim Reinigen des bisherigen DPF kann je nach Erfolg der Aktion ein Wert von 4-10g (bei 60g Maximalmasse) sinnvoll sein.
Hintergrund: Werden 0g eingestellt und sind tatsächlich 10g Asche im Filter, sieht das Motorsteuergerät einen unerwartet hohen Abgasgegendruck und startet die Regeneration entsprechend häufiger.
Ok, woher weißt du dann genau wieviel Gramm Restasche im DPF verblieben sind???
Richtig, gar nicht! Also völlig unsinnig hier einen Wert eingeben zu wollen, da der Wert ja nicht bekannt ist.
Hab meinen auch Reinigen lassen. Einfach die Werte genullt und fertig, bis heute kein Problem mehr.
@RebelQG schrieb am 24. August 2020 um 16:43:14 Uhr:
Hi grüße dich erstmal, interessant hmm bei mir regeneriert er alle 70 km?
Was ich fragen wollte wie schaut es aus mit dem abgastemperatursensor vor den turbolader? Und ich sehe die regeneration bei dir ist frisch weil da steht 0s seit der letzten regeneration
Hir meine Werte zum Vergleich
Das hab ich auch direkt danach ausgelesen (Motor aus). Dann kann ned mehr als 0s stehen.
Abgastemperatur hab ich nie geloggt.
Das sind die Werte danach.
183km seit der letzten regeneration ,das hab ich umgerechnet in Meter auf Km
Wäre super nett wen du mal von den abgastemperatursensor vor turbolader posten könntest
Das wird bisschen schwer da ich das Auto meinem Bruder geschenkt habe. Aber wenn ich mich mal mit ihm treffe und es nicht vergesse mach ich das.
